TOYOTA PRIUS 2012 не могу победить щиток. ML-KM
siniov
Has thanked: 35 times
Been thanked: 15 times
Postby siniov » 14 Jan 2014, 13:37
ПОМОЖИТЕ люди добрые. Kонверсия ML/KM TOYOTA PRIUS 2012 не могу побороть щиток. Бодик сделал, щиток как-бы тоже, но на щитке появляется надпись : ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.
И все мучения ни к чему не приводят. ХЕЛП ПЛИЗЗЗЗЗ
http://www.autoelektrikai.lt
siniov
Re: TOYOTA PRIUS 2012 не могу победить щиток. ML-KM
Postby siniov » 14 Jan 2014, 13:45
2011 года переделал кучу, проблем не было. а тут хрень какая-то
ХЕЛППП
Postby antey » 14 Jan 2014, 15:27
или подбирать кодировку в щитке, или искать схемы, и дать ей все-таки эти задние ремни :)
siniov
Postby siniov » 14 Jan 2014, 15:45
antey wrote:или подбирать кодировку в щитке, или искать схемы, и дать ей все-таки эти задние ремни :)
там видимо холлы стоять должны :(
Postby autolocksman » 14 Jan 2014, 16:20
Запаралелить сигнал передних с задними ?))
Postby antey » 14 Jan 2014, 17:22
эт вряд-ли.. Тойота- довольно консервативная..
Postby antey » 14 Jan 2014, 17:27
когда-то имел подобную неприятность с RX350... в оригинале сигнал ремней шел через блок подушек, а с измененной кодировкой, как оказалось- напрямую на разъем панели.. пришлось по наитию запаивать недостающие детали на плату щитка, дабы съэмулировать эти защелки... правда, потом кто-то сказал, что есть вариант кодировок, когда и км на панели, и ремни через блок подушек
AVSERVIS
Been thanked: 9 times
Postby AVSERVIS » 17 Jan 2014, 18:10
нужно искать канадские дампы.это вполне реально найти коллегу из канады и просить у него нужные дампы.я когдато так и делал,но винт обрушился и контакт потерялся
Return to “Dashboards”
