ПОМОЖИТЕ люди добрые. Kонверсия ML/KM TOYOTA PRIUS 2012 не могу побороть щиток. Бодик сделал, щиток как-бы тоже, но на щитке появляется надпись : ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.
И все мучения ни к чему не приводят. ХЕЛП ПЛИЗЗЗЗЗ
TOYOTA PRIUS 2012 не могу победить щиток. ML-KM
- siniov
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 15 times
http://www.autoelektrikai.lt
- siniov
Re: TOYOTA PRIUS 2012 не могу победить щиток. ML-KM
2011 года переделал кучу, проблем не было. а тут хрень какая-то
ХЕЛППП
ХЕЛППП
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
или подбирать кодировку в щитке, или искать схемы, и дать ей все-таки эти задние ремни
- siniov
antey wrote:или подбирать кодировку в щитке, или искать схемы, и дать ей все-таки эти задние ремни
там видимо холлы стоять должны
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
siniov wrote:antey wrote:или подбирать кодировку в щитке, или искать схемы, и дать ей все-таки эти задние ремни
эт вряд-ли.. Тойота- довольно консервативная..
когда-то имел подобную неприятность с RX350... в оригинале сигнал ремней шел через блок подушек, а с измененной кодировкой, как оказалось- напрямую на разъем панели.. пришлось по наитию запаивать недостающие детали на плату щитка, дабы съэмулировать эти защелки... правда, потом кто-то сказал, что есть вариант кодировок, когда и км на панели, и ремни через блок подушек
AVSERVIS
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 9 times
нужно искать канадские дампы.это вполне реально найти коллегу из канады и просить у него нужные дампы.я когдато так и делал,но винт обрушился и контакт потерялся
