Ford Focus 2000, не выходит на диагностику
rr892
Postby rr892 » 08 Nov 2013, 18:47
Притащили focus 2000 год, америкa, акпп, двигатель zetec 2.0, не выходит на диагностику, пробовал кармансканом, лаунчем, AVDI, на приборке прочерки, стартер не крутит, питания и массы в норме, .....накачка на антенне отсутствует, но лампочка иммо при включении зажигания гаснет....моторный- SZR6 1S4F-12A650-ADG, подкидывал с донора блоки РСМ и РАТS - без изменений.....буду рад любой помощи....
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Re: Ford Focus 2000, не выходит на диагностику
Postby alek-tkac » 09 Nov 2013, 08:27
Если на приборке прочерки - нет связи с моторником.Копай проводку. Был такой коннект отгнили провода в разьёме.
Слава героям!
rr892
Postby rr892 » 14 Nov 2013, 18:56
alek-tkac wrote:Если на приборке прочерки - нет связи с моторником.Копай проводку. Был такой коннект отгнили провода в разьёме.
установил митчел ради этого авто, по проводке косяков пока не нашел, да и слабо верится, что приборка влияет на запуск моторного и накачку........есть еще один момент, о котором не сказал в первом топике: при включении зажигания звуковой сигнал наличия ключа в замке не отключается, т.е вставил ключ - пошел зумер пиликать, зажигание вкл. - зумер продолжает звуки издавать(главное реле при этом сработало и на моторном появились все напруги)
Postby RADEON » 14 Nov 2013, 22:44
Приборка не влияет, но моторника не видит - это факт. Значит становись осциллографом на КАН моторного и всия системы управления.
ПС: Накачку если светодиодом с катухой смотреть, то можно не увидеть.
rr892
Postby rr892 » 16 Nov 2013, 10:20
авто завел, К.З. в датчике рециркуляции о.г., садил 5в на массу.......всем откликнувшимся спасибо!!!
Postby Daniulis » 17 Nov 2013, 02:12
rr892 wrote:авто завел, К.З. в датчике рециркуляции о.г., садил 5в на массу.......всем откликнувшимся спасибо!!!
Чего то не договариваете колега, при таких неисправностей небывает прочерков на приборке и на диагностику моторник выходит, да и стартер крутит.
Postby RADEON » 17 Nov 2013, 12:22
Всяко может...
Как-то у товарища на бензиновом Авенсисе 2005г питание 5В датчика давления топлива коротило на массу - блок поменял. Не помогло. Таки половину блока вырубало.
rr892
Postby rr892 » 20 Nov 2013, 19:27
Daniulis wrote:Чего то не договариваете колега, при таких неисправностей небывает прочерков на приборке и на диагностику моторник выходит, да и стартер крутит.
так и было, добавить нечего, 5в в этом моторнике питают датчики и часть микросхем, вместо 5ти вольт там было 2.5в, отсутствовала несущая на шине(15 и 16 нога PCM), поэтому не запускалась приборка, .......в кратце как то так :yes:
