Ford Focus 2000, не выходит на диагностику
rr892
Притащили focus 2000 год, америкa, акпп, двигатель zetec 2.0, не выходит на диагностику, пробовал кармансканом, лаунчем, AVDI, на приборке прочерки, стартер не крутит, питания и массы в норме, .....накачка на антенне отсутствует, но лампочка иммо при включении зажигания гаснет....моторный- SZR6 1S4F-12A650-ADG, подкидывал с донора блоки РСМ и РАТS - без изменений.....буду рад любой помощи....
alek-tkac
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 99 times
Re: Ford Focus 2000, не выходит на диагностику
Если на приборке прочерки - нет связи с моторником.Копай проводку. Был такой коннект отгнили провода в разьёме.
Слава героям!
rr892
alek-tkac wrote:Если на приборке прочерки - нет связи с моторником.Копай проводку. Был такой коннект отгнили провода в разьёме.
установил митчел ради этого авто, по проводке косяков пока не нашел, да и слабо верится, что приборка влияет на запуск моторного и накачку........есть еще один момент, о котором не сказал в первом топике: при включении зажигания звуковой сигнал наличия ключа в замке не отключается, т.е вставил ключ - пошел зумер пиликать, зажигание вкл. - зумер продолжает звуки издавать(главное реле при этом сработало и на моторном появились все напруги)
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Приборка не влияет, но моторника не видит - это факт. Значит становись осциллографом на КАН моторного и всия системы управления.
ПС: Накачку если светодиодом с катухой смотреть, то можно не увидеть.
rr892
авто завел, К.З. в датчике рециркуляции о.г., садил 5в на массу.......всем откликнувшимся спасибо!!!
rr892 wrote:авто завел, К.З. в датчике рециркуляции о.г., садил 5в на массу.......всем откликнувшимся спасибо!!!
Чего то не договариваете колега, при таких неисправностей небывает прочерков на приборке и на диагностику моторник выходит, да и стартер крутит.
- RADEON
Всяко может...
Как-то у товарища на бензиновом Авенсисе 2005г питание 5В датчика давления топлива коротило на массу - блок поменял. Не помогло. Таки половину блока вырубало.
rr892
Daniulis wrote:Чего то не договариваете колега, при таких неисправностей небывает прочерков на приборке и на диагностику моторник выходит, да и стартер крутит.
так и было, добавить нечего, 5в в этом моторнике питают датчики и часть микросхем, вместо 5ти вольт там было 2.5в, отсутствовала несущая на шине(15 и 16 нога PCM), поэтому не запускалась приборка, .......в кратце как то так
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 33 guests
