NISSAN MICRA 1997 1.0 L Синхра ИММО-ECU
Postby jevgensolo » 01 Nov 2013, 17:08
Притянули без ключика и есть подозрение "сборная солянка", возможно неродной ИММО или блок управления мотором. После прописки чипа расклад такой - заводится на 5 секунд и глохнет, лампа мотора на панели бешено моргает, что говорит о проблеме синхры ИММО. Кроме Лаунча это чудо посмотреть нечем, видится мотор и иммо, но зайти почему-то никак. Нет у кого рабочей связки или эту можно поправить?
Спасибо!
Re: NISSAN MICRA 1997 1.0 L Синхра ИММО-ECU
Postby RADEON » 01 Nov 2013, 18:09
Немного не то, но на всяк случай
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 01 Nov 2013, 18:17
В дампе иммо не прописано ни одного ключа. Синхронизация также отсутствует...
Postby jevgensolo » 01 Nov 2013, 18:35
Mr_Fix wrote:В дампе иммо не прописано ни одного ключа. Синхронизация также отсутствует...
Такой он мне "голенький" достался, вот нарыл вариант с двумя ключами, чип записал под этот ИММО.. Вот с синхрой был бы премного благодарен помощи... В ней вся засада. И сравнить не с чем.
Makkenek
Has thanked: 59 times
Been thanked: 11 times
Postby Makkenek » 01 Nov 2013, 19:21
Может 93C46 прочитать.
den
Has thanked: 23 times
Postby den » 01 Nov 2013, 20:23
так при прописке ключа диагнозой синхра автоматом пишется, к слову в ланче там финкция синхронизации присуствует
Postby jevgensolo » 01 Nov 2013, 20:58
den wrote:так при прописке ключа диагнозой синхра автоматом пишется, к слову в ланче там финкция синхронизации присуствует
Для этого старого Ниссана с НАТС-2 со старым 14-пиновым разъемом ничего не пишется Лаунчем.. Мой Диагун его вообще не видит толком. Синхру с мотором неоднократно делал в НАТс-5, в этом такого нет.. Думаю что и ПИНа тут как такового нет. Просто пару бит синхры в мотор надо положить... Но не знаю где... :wall:
Postby jevgensolo » 01 Nov 2013, 20:59
Makkenek wrote:Может 93C46 прочитать.
В первом посту в архиве два файла - С46 из мотора и 705 из ИММО.
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 01 Nov 2013, 22:25
В дамп иммо впиши пару произвольных цифр в адрес 0010. Например 77 77, чтобы не париться со свапом в моторном.... В моторном этими же семерками забей две строчки 0020 и 0030. Вот вся синхра... :)
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 02 Nov 2013, 10:32
можеш еще такой вариант попробовать
Postby jevgensolo » 07 Nov 2013, 19:17
Вопчем, расклад этой эпопеи такой - ни один из вариантов не подошел к этому корыту.. Проблему решил покупкой на шроте ECU+IMMO и пропиской ключика в оный Тангой. Остальные варианты заканчивались миганием лампочки моторника. :drinks:
sab
Has thanked: 35 times
Been thanked: 14 times
Postby sab » 15 Jul 2016, 18:24
некрофильну тему...
иммо офф нету на это уебанство? его токо в чермет сдать, хозяйка страшная, кароче взять нечего...
моторник бош 0261204854 там 93с46 в иммо тмс
похоже умер сам иммо,чек моргает, ошибок нет...
по близости нету такого блока
Спасибо !
Users browsing this forum: Google [Bot] and 20 guests
