Притянули без ключика и есть подозрение "сборная солянка", возможно неродной ИММО или блок управления мотором. После прописки чипа расклад такой - заводится на 5 секунд и глохнет, лампа мотора на панели бешено моргает, что говорит о проблеме синхры ИММО. Кроме Лаунча это чудо посмотреть нечем, видится мотор и иммо, но зайти почему-то никак. Нет у кого рабочей связки или эту можно поправить?
Спасибо!
NISSAN MICRA 1997 1.0 L Синхра ИММО-ECU
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Re: NISSAN MICRA 1997 1.0 L Синхра ИММО-ECU
Немного не то, но на всяк случай
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
В дампе иммо не прописано ни одного ключа. Синхронизация также отсутствует...
- jevgensolo
Mr_Fix wrote:В дампе иммо не прописано ни одного ключа. Синхронизация также отсутствует...
Такой он мне "голенький" достался, вот нарыл вариант с двумя ключами, чип записал под этот ИММО.. Вот с синхрой был бы премного благодарен помощи... В ней вся засада. И сравнить не с чем.
den
- Has thanked: 23 times
так при прописке ключа диагнозой синхра автоматом пишется, к слову в ланче там финкция синхронизации присуствует
- jevgensolo
den wrote:так при прописке ключа диагнозой синхра автоматом пишется, к слову в ланче там финкция синхронизации присуствует
Для этого старого Ниссана с НАТС-2 со старым 14-пиновым разъемом ничего не пишется Лаунчем.. Мой Диагун его вообще не видит толком. Синхру с мотором неоднократно делал в НАТс-5, в этом такого нет.. Думаю что и ПИНа тут как такового нет. Просто пару бит синхры в мотор надо положить... Но не знаю где...
- jevgensolo
Makkenek wrote:Может 93C46 прочитать.
В первом посту в архиве два файла - С46 из мотора и 705 из ИММО.
- Mr_Fix
В дамп иммо впиши пару произвольных цифр в адрес 0010. Например 77 77, чтобы не париться со свапом в моторном.... В моторном этими же семерками забей две строчки 0020 и 0030. Вот вся синхра...
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
можеш еще такой вариант попробовать
- jevgensolo
Вопчем, расклад этой эпопеи такой - ни один из вариантов не подошел к этому корыту.. Проблему решил покупкой на шроте ECU+IMMO и пропиской ключика в оный Тангой. Остальные варианты заканчивались миганием лампочки моторника.
sab
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 14 times
некрофильну тему...
иммо офф нету на это уебанство? его токо в чермет сдать, хозяйка страшная, кароче взять нечего...
моторник бош 0261204854 там 93с46 в иммо тмс
похоже умер сам иммо,чек моргает, ошибок нет...
по близости нету такого блока
Спасибо !
Спасибо !
