Fiat Doblo 1.3JTD
Fiat Doblo 1.3JTD
Всем привет.Помогите с подключением по БДМ к Xprog-m блока Magneti Marelli MJD 6F3.Внешнее питание и резистор сделал по мануалу БДМ100,на соседнем форуме в архиве было подключение по проводам reset,dsdo,dsdi,dsck.Подключил-не читает ни в какую.БДМ площадки-2 ряда по 6 пятаков
slonenok1980
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Re: Fiat Doblo 1.3JTD
читай бдм от галетты
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Так читай
По этой схеме выходит,что dsdi и dsdo закорочены на массу(2и3 вывод),а масса прогера вообще на 8 пин.ИМХО-бред
Не знаю бред или нет, но х-прогом я такой блок читал. Других картинок на компе у себя не нашел. По ходу, просто распиновка развернута относительно картинки на 180 градусов.
Да,действительно,если развернуть на 180,то получается точно мой вариант,но не хочет читать никак.Всё проверил много раз-нет результата
Так и не прочитал,думаю выводы vfls0 и vfls1 тоже должны быть задействованы.Подключил блок на авто-всё работает
twd
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 50 times
Читай.
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Усё!Сделал!Отпаял нулевик от 77 ноги флеш,подал на неё питалово через резюк в 10к и всё пошло
- opel kaputt
Ага... А потом экусейф и обратно... и всё или все - в шоколадеyuraf wrote:конечно не весь...но, как правило весь то он и не нужен
