Fiat Doblo 1.3JTD
Fiat Doblo 1.3JTD
Postby Starquest » 27 Oct 2013, 09:30
Всем привет.Помогите с подключением по БДМ к Xprog-m блока Magneti Marelli MJD 6F3.Внешнее питание и резистор сделал по мануалу БДМ100,на соседнем форуме в архиве было подключение по проводам reset,dsdo,dsdi,dsck.Подключил-не читает ни в какую.БДМ площадки-2 ряда по 6 пятаков
slonenok1980
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Re: Fiat Doblo 1.3JTD
Postby slonenok1980 » 27 Oct 2013, 10:29
читай бдм от галетты
Postby Starquest » 27 Oct 2013, 10:35
Не пользуюсь галеттой.Посмотрите,у кого она установлена,какой пин куда?
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 27 Oct 2013, 10:43
Так читай
Postby Starquest » 27 Oct 2013, 10:57
По этой схеме выходит,что dsdi и dsdo закорочены на массу(2и3 вывод),а масса прогера вообще на 8 пин.ИМХО-бред
Postby Zaveruha » 27 Oct 2013, 13:29
Не знаю бред или нет, но х-прогом я такой блок читал. Других картинок на компе у себя не нашел. По ходу, просто распиновка развернута относительно картинки на 180 градусов.
Postby Starquest » 27 Oct 2013, 14:58
Да,действительно,если развернуть на 180,то получается точно мой вариант,но не хочет читать никак.Всё проверил много раз-нет результата
Postby Starquest » 27 Oct 2013, 18:27
Так и не прочитал,думаю выводы vfls0 и vfls1 тоже должны быть задействованы.Подключил блок на авто-всё работает
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 27 Oct 2013, 19:13
Читай.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 27 Oct 2013, 20:46
Какая флеш стоит?
Postby Zaveruha » 28 Oct 2013, 06:38
m58bw016xb
Postby Starquest » 28 Oct 2013, 12:51
twd wrote:Читай.
Респект!По этой схеме прочиталось с полпинка
Postby Starquest » 28 Oct 2013, 14:42
Опять засада,при попытке стереть флешь пишет-chip write protected
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 28 Oct 2013, 14:53
Ну а перемычку то отпаял?
Postby Starquest » 28 Oct 2013, 15:04
Само собой.Она по схеме на 65 пин флеши приходит,а wp-77 пин
Postby Starquest » 28 Oct 2013, 16:01
Усё!Сделал!Отпаял нулевик от 77 ноги флеш,подал на неё питалово через резюк в 10к и всё пошло
yuraf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Postby yuraf » 28 Oct 2013, 18:04
галета читает этот блок по к-лин
twd
Postby twd » 28 Oct 2013, 20:40
yuraf wrote:галета читает этот блок по к-лин
Не весь!
yuraf
Postby yuraf » 29 Oct 2013, 05:43
конечно не весь...но, как правило весь то он и не нужен
opel kaputt
Postby opel kaputt » 29 Oct 2013, 08:57
yuraf wrote:конечно не весь...но, как правило весь то он и не нужен
Ага... А потом экусейф и обратно... и всё или все - в шоколаде :lol:
