Renault Megane2 замена UCH
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Postby an117 » 23 Jan 2013, 14:30
Приговорили к замене блок UCH N2 8200606826. Есть донор, но UCH N3 8200305576. Возможна ли замена N2 на N3 в принципе? И если да, то как правильнее поступить: перепаять проц (вместо 9S12DG256 1k79x - 9S12DT256 4L91N) или делать донора новым и привязывать?
goga
Been thanked: 125 times
Re: Renault Megane2 замена UCH
Postby goga » 23 Jan 2013, 14:35
an117 wrote:Приговорили к замене блок UCH N2 8200606826. Есть донор, но UCH N3 8200305576. Возможна ли замена N2 на N3 в принципе? И если да, то как правильнее поступить: перепаять проц (вместо 9S12DG256 1k79x - 9S12DT256 4L91N) или делать донора новым и привязывать?
Давно бы вычитал два проца, и выложил дампы. :hi:
an117
Postby an117 » 23 Jan 2013, 14:41
Только блоки в руки взял. Еще не успел ничего.
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 23 Jan 2013, 14:49
надо глянуть по структуре епрома, часто хватает перелить его из одного в другого
an117
Postby an117 » 23 Jan 2013, 17:14
здесь eeprom с двух процессоров
Postby Daniulis » 23 Jan 2013, 18:23
По крайней мере у меня это не прокатывало, можно конечно "за вирджинить" и привязать. Как? хз...
И ещё, там очень часто проблема бывает в защелке руля, а UCH там только от влаги страдает.
goga
Postby goga » 23 Jan 2013, 18:40
an117 wrote:здесь eeprom с двух процессоров
Дампы еепромов не идентичны!!! :wall:
Мог бы для пацанов сразу и флеш процев вычитать и номера блоков написать, в коллекцию... :hi:
an117
Postby an117 » 23 Jan 2013, 18:46
С маской 4L91N x-prog работать не захотел. ЕЕпром я снего упой сливал, соответственно флэша с него нет.С омегой не стал пока заморачиваться. А с маски 1K79X флэш прилагаю. Номер блока для 4L91N-8200606826 (UCH N2).
an117
Postby an117 » 23 Jan 2013, 19:09
Daniulis wrote:По крайней мере у меня это не прокатывало, можно конечно "за вирджинить" и привязать. Как? хз...
На cardamp вроде бы лежит virgine но у меня нет туда доступа (http://cardamp.ru/view_full_one.php?lan ... _list=9242)
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 23 Jan 2013, 21:03
an117 wrote: На cardamp вроде бы лежит virgine но у меня нет туда доступа (http://cardamp.ru/view_full_one.php?lan ... _list=9242)
Стирай еепром и будет тебе виржин.
an117
Postby an117 » 24 Jan 2013, 16:59
Благодарю. Сегодня привязали UCH. N3 заработал, так что вместо N2 годится вполне.
Postby Zaveruha » 24 Jan 2013, 17:43
an117 wrote:Благодарю. Сегодня привязали UCH. N3 заработал, так что вместо N2 годится вполне.
А по какому пину привязывал? А то у меня что-то не получалось чистый UCH привязать.
an117
Postby an117 » 24 Jan 2013, 18:40
Вязали клипом через дилерский доступ без меня. Там вся процедура в автомате происходит. В явном виде пин нигде не фигурирует. Но теоретически должен прокатить APV код, полученый из дампа епрома умершего блока
Postby Zaveruha » 24 Jan 2013, 18:54
Когда вяжешь UCH просит вставить старые карточки, а потом выдает outcode. Вот мне интересно как он считается, по карточкам или по моторному или еще как?
an117
Postby an117 » 24 Jan 2013, 21:19
Может это поможет
Postby Daniulis » 25 Jan 2013, 00:44
an117 wrote: ЕЕпром я снего упой сливал, соответственно флэша с него нет.
А с каких пор УПА не читает флеш? Она только что не пишет, а читает влёт.
Postby Daniulis » 25 Jan 2013, 00:49
А привязали с каким дампом, ори, донор или заресеченым?
an117
Postby an117 » 25 Jan 2013, 06:39
Привязали заресеченого донора.
Я не помню как в моей голове поселилась эта дурная мысль, но я , честно говоря, даже не стал пробовать :oops:
Pim924
Postby Pim924 » 04 Jan 2018, 12:03
Можно узнать подробности в какие блоки памяти писать FF в дампе, для получения чистого ЦЭКБС?
MrNobody
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby MrNobody » 05 Jan 2018, 10:17
в твоем вопросе уже процитирован ответ
Zaveruha wrote:Стирай еепром и будет тебе виржин.
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
