Renault Megane2 замена UCH
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
Приговорили к замене блок UCH N2 8200606826. Есть донор, но UCH N3 8200305576. Возможна ли замена N2 на N3 в принципе? И если да, то как правильнее поступить: перепаять проц (вместо 9S12DG256 1k79x - 9S12DT256 4L91N) или делать донора новым и привязывать?
Re: Renault Megane2 замена UCH
an117 wrote:Приговорили к замене блок UCH N2 8200606826. Есть донор, но UCH N3 8200305576. Возможна ли замена N2 на N3 в принципе? И если да, то как правильнее поступить: перепаять проц (вместо 9S12DG256 1k79x - 9S12DT256 4L91N) или делать донора новым и привязывать?
Давно бы вычитал два проца, и выложил дампы.
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
надо глянуть по структуре епрома, часто хватает перелить его из одного в другого
an117
здесь eeprom с двух процессоров
По крайней мере у меня это не прокатывало, можно конечно "за вирджинить" и привязать. Как? хз...
И ещё, там очень часто проблема бывает в защелке руля, а UCH там только от влаги страдает.
an117 wrote:здесь eeprom с двух процессоров
Дампы еепромов не идентичны!!!
Мог бы для пацанов сразу и флеш процев вычитать и номера блоков написать, в коллекцию...
an117
С маской 4L91N x-prog работать не захотел. ЕЕпром я снего упой сливал, соответственно флэша с него нет.С омегой не стал пока заморачиваться. А с маски 1K79X флэш прилагаю. Номер блока для 4L91N-8200606826 (UCH N2).
an117
Daniulis wrote:По крайней мере у меня это не прокатывало, можно конечно "за вирджинить" и привязать. Как? хз...
На cardamp вроде бы лежит virgine но у меня нет туда доступа (http://cardamp.ru/view_full_one.php?lan ... _list=9242)
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
an117 wrote: На cardamp вроде бы лежит virgine но у меня нет туда доступа (http://cardamp.ru/view_full_one.php?lan ... _list=9242)
Стирай еепром и будет тебе виржин.
an117
Благодарю. Сегодня привязали UCH. N3 заработал, так что вместо N2 годится вполне.
an117 wrote:Благодарю. Сегодня привязали UCH. N3 заработал, так что вместо N2 годится вполне.
А по какому пину привязывал? А то у меня что-то не получалось чистый UCH привязать.
an117
Вязали клипом через дилерский доступ без меня. Там вся процедура в автомате происходит. В явном виде пин нигде не фигурирует. Но теоретически должен прокатить APV код, полученый из дампа епрома умершего блока
Когда вяжешь UCH просит вставить старые карточки, а потом выдает outcode. Вот мне интересно как он считается, по карточкам или по моторному или еще как?
an117
Может это поможет
an117 wrote: ЕЕпром я снего упой сливал, соответственно флэша с него нет.
А с каких пор УПА не читает флеш? Она только что не пишет, а читает влёт.
А привязали с каким дампом, ори, донор или заресеченым?
an117
Привязали заресеченого донора.
Я не помню как в моей голове поселилась эта дурная мысль, но я , честно говоря, даже не стал пробовать
Daniulis wrote:an117 wrote: ЕЕпром я снего упой сливал, соответственно флэша с него нет.
Zaveruha wrote:an117 wrote: На cardamp вроде бы лежит virgine но у меня нет туда доступа (http://cardamp.ru/view_full_one.php?lan ... _list=9242)
Можно узнать подробности в какие блоки памяти писать FF в дампе, для получения чистого ЦЭКБС?
MrNobody
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 23 times
в твоем вопросе уже процитирован ответ
Zaveruha wrote:Стирай еепром и будет тебе виржин.
Users browsing this forum: sereja_1962f and 34 guests
