Prius 2008
Prius 2008
Postby Daniulis » 22 Dec 2012, 12:07
Prius, 2008 года, после смотки не считает главный километраж. Trip A и B работает нормально. Вроде поправил правильно, смущает только FF'ки и 00 по адресам 022-055, там случаем нечего заресетить не надо?
Взглянте на дампы, может чего проглядел?
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Re: Prius 2008
Postby DiagnostiK » 22 Dec 2012, 12:56
с 022 до 043 включительно FF
goga
Been thanked: 125 times
Re: Prius 2008
Postby goga » 22 Dec 2012, 13:22
Daniulis wrote:Взглянте на дампы, может чего проглядел?
Так подкинь... :hi:
Re: Prius 2008
Postby Daniulis » 22 Dec 2012, 13:30
DiagnostiK wrote:с 022 до 043 включительно FF
А это почему так? Перезырил кучю дампов, у всех эта область по разному. Это зависит от километража, или какой то кальк так посчитал?
На "снять-поставить" панель уходит часик, не хотелось бы экспериментировать, Но скорее всего придетса.
goga
Re: Prius 2008
Postby goga » 22 Dec 2012, 13:34
Daniulis wrote:На "снять-поставить" панель уходит часик, не хотелось бы экспериментировать, Но скорее всего придетса.
Не боись, ставь... :hi:
Вся хитрость в интересной контрольке, которая идет после пробега, 00 и ФФ.
З.Ы. Фоток нащелкай, а то чавойто нет у меня в кальке.
Re: Prius 2008
Postby Daniulis » 22 Dec 2012, 14:44
Что за контролька, почему не знаю...
Фото будет.
goga
Re: Prius 2008
Postby goga » 22 Dec 2012, 14:52
Daniulis wrote:Что за контролька, почему не знаю...
Дамп из этой же серии от приуса, с 123456.
З.Ы. Пардона, не надобно фоток, нашлись даже с внутрисхемкой... :hi:
Re: Prius 2008
Postby Daniulis » 22 Dec 2012, 16:16
Прошу прощения, а так будет 654321км ?
Или опять не попал?
P.S. А фото отчет все равно будет :)
goga
Re: Prius 2008
Postby goga » 22 Dec 2012, 16:25
Daniulis wrote:Прошу прощения, а так будет 654321км ?
Или опять не попал?
Сейчас правильно!!! :hi:
Re: Prius 2008
Postby antey » 25 Dec 2012, 17:36
Данил, эта контролька не зависит от значения пробега :)
Re: Prius 2008
Postby Daniulis » 29 Dec 2012, 11:30
antey wrote:Данил, эта контролька не зависит от значения пробега :)
От пробега нет, но как я понял, это игра с численными и не численными значениями. В итоге спидометр заработал. Можно и просто правильно выставить пробег, как это делал Гога (я прав дружище?), и контрольку можно вообще не трогать. Также обнаружил что у меня в омеге этот кальк есть, и даже всё четко читает, а у меня как всегда, сперва делаем, потом думаем.
Re: Prius 2008
Postby Ashot2009 » 29 Dec 2012, 14:40
Чет-нечет
Извините новичка за совет...
Re: Prius 2008
Postby Daniulis » 29 Dec 2012, 16:40
Ashot2009 wrote:Чет-нечет
Да и я вроде о том же...
Re: Prius 2008
Postby Daniulis » 30 Dec 2012, 02:54
А это фотоочёт, может кому и пригодитса.
Fighter
Has thanked: 8 times
Been thanked: 57 times
Re: Prius 2008
Postby Fighter » 30 Dec 2012, 12:33
Daniulis wrote:А это фотоочёт, может кому и пригодитса.
я еще дополню!
Return to “Dashboards”
