Prius, 2008 года, после смотки не считает главный километраж. Trip A и B работает нормально. Вроде поправил правильно, смущает только FF'ки и 00 по адресам 022-055, там случаем нечего заресетить не надо?
Взглянте на дампы, может чего проглядел?
Prius 2008
Prius 2008
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Re: Prius 2008
Daniulis wrote:Взглянте на дампы, может чего проглядел?
Так подкинь...
Re: Prius 2008
DiagnostiK wrote:с 022 до 043 включительно FF
А это почему так? Перезырил кучю дампов, у всех эта область по разному. Это зависит от километража, или какой то кальк так посчитал?
На "снять-поставить" панель уходит часик, не хотелось бы экспериментировать, Но скорее всего придетса.
Re: Prius 2008
Daniulis wrote:На "снять-поставить" панель уходит часик, не хотелось бы экспериментировать, Но скорее всего придетса.
Не боись, ставь...
Вся хитрость в интересной контрольке, которая идет после пробега, 00 и ФФ.
З.Ы. Фоток нащелкай, а то чавойто нет у меня в кальке.
Re: Prius 2008
Что за контролька, почему не знаю...
Фото будет.
Фото будет.
Re: Prius 2008
Daniulis wrote:Что за контролька, почему не знаю...
Дамп из этой же серии от приуса, с 123456.
З.Ы. Пардона, не надобно фоток, нашлись даже с внутрисхемкой...
Re: Prius 2008
goga wrote:Daniulis wrote:Что за контролька, почему не знаю...
Прошу прощения, а так будет 654321км ?
Или опять не попал?
P.S. А фото отчет все равно будет
Re: Prius 2008
Daniulis wrote:Прошу прощения, а так будет 654321км ?
Или опять не попал?
Сейчас правильно!!!
Re: Prius 2008
antey wrote:Данил, эта контролька не зависит от значения пробега
От пробега нет, но как я понял, это игра с численными и не численными значениями. В итоге спидометр заработал. Можно и просто правильно выставить пробег, как это делал Гога (я прав дружище?), и контрольку можно вообще не трогать. Также обнаружил что у меня в омеге этот кальк есть, и даже всё четко читает, а у меня как всегда, сперва делаем, потом думаем.
Re: Prius 2008
Ashot2009 wrote:Чет-нечет
Извините новичка за совет...
Да и я вроде о том же...
Re: Prius 2008
А это фотоочёт, может кому и пригодитса.
Fighter
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 57 times
Re: Prius 2008
Daniulis wrote:А это фотоочёт, может кому и пригодитса.
я еще дополню!
