Ford Transit 2001 года, 2.4 DI Помогите опознать деталь
Postby Daniulis » 27 Nov 2012, 15:16
Ford Transit 2001 года, 2.4 DI, в моторнике сгорел резистор отвечающий за питания ECU. Помогите опознать деталь, фото прилагаю.
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Re: Помогите опознать деталь
Postby darkelektrik » 27 Nov 2012, 16:17
попробовал бы здесь спросить,
там народ как бы более любитель такие вещи ковырять и фоткать
http://www.ecuconnections.com/forum/
http://www.chiptuners.org/forums/index.php
сам пробежался поиском ради интереса, на тюнерсах нету таких картинок таких моторников
yuraf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Postby yuraf » 27 Nov 2012, 16:23
Есть такой блок раздерибаненый....завтра с утра гляну-отпишусь
Postby Girts » 27 Nov 2012, 16:41
Чёт подсказывает, что это - последствия. Причину ещё найти придётся...
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Postby Bruce Willis » 27 Nov 2012, 16:55
У меня 3 блока со старых фордов и ни одного с точно такой же печаткой.
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby samsu » 27 Nov 2012, 17:13
Лицевую сторону могешь показать?
Олег
yuraf
Postby yuraf » 27 Nov 2012, 17:51
блин, невнимательный я... этот блок похоже с 28ф200...а у меня без флеши уже,
сори
Postby Daniulis » 27 Nov 2012, 18:22
Завтра могу сфоткать, но помню что там была флеш 28fххх. А причины таких последствий очень часто бывает это
или это
Postby Daniulis » 27 Nov 2012, 18:28
это такие мысли потому, что резюк выходит на 55 пин разъема моторника, а там постоянный плюс
Postby ABrajis » 09 Dec 2012, 09:59
000 - это коротышка
пиздец диоду рядом стоящему или микросхеме 70068FB
Re: Ford Transit 2001 года, 2.4 DI Помогите опознать деталь
Postby Daniulis » 11 Dec 2012, 13:30
Сопротивление там 30оМ, но это не спасло, блок в мусорку. Привезли другой б/у блок, только с буквами MA, перезаписал, заводиться, после 5 секунд начинает моргать лампа накала, и резко гаснит. Заводится сразу, но опят через 5 секунд гаснет. Ошибки, Injection Pump Timing Error, и что то по CAN'у.
Перекинул флешь, получил "Internal ECM Error", и не заводится вообще, тоже самое было и на старом блоке. У кого есть флешь, на посмотреть.
Свою считанную прилагаю.
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 11 Dec 2012, 20:43
Нужно прописывать форсунки, а флешь какая у вас стоит? Можно прошить любую прошивку при помощи IDS.
yuraf
Postby yuraf » 12 Dec 2012, 06:06
Daniulis wrote:Перекинул флешь, получил "Internal ECM Error",.
95040 надеюсь тоже перекинул?
попробуй перезалить блок IDS ом...я именно так спасался
yuraf
Postby yuraf » 12 Dec 2012, 06:08
Bruce Willis wrote:Нужно прописывать форсунки,
там насос VP30...и кстати
говорит что как раз кердык ему (модулю упр ТНВД)...очень даже может быть
Postby Daniulis » 12 Dec 2012, 07:40
Флешь 28F200, вся проблема IDS с ним не коннектится (хотя с другими фордами работает), ошибки (injection timing error) по Ланчу, но с неродным софтом.
Короче, подергал жгут разъема моторника, и завелась. Ошибка (internal memory error) ушла. Сегодня вскрытие покажет
