Ford Transit 2001 года, 2.4 DI Помогите опознать деталь
Ford Transit 2001 года, 2.4 DI, в моторнике сгорел резистор отвечающий за питания ECU. Помогите опознать деталь, фото прилагаю.
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
Re: Помогите опознать деталь
попробовал бы здесь спросить,
там народ как бы более любитель такие вещи ковырять и фоткать
http://www.ecuconnections.com/forum/
http://www.chiptuners.org/forums/index.php
сам пробежался поиском ради интереса, на тюнерсах нету таких картинок таких моторников
Чёт подсказывает, что это - последствия. Причину ещё найти придётся...
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
yuraf
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 38 times
блин, невнимательный я... этот блок похоже с 28ф200...а у меня без флеши уже,
сори
сори
Завтра могу сфоткать, но помню что там была флеш 28fххх. А причины таких последствий очень часто бывает это
или это
или это
это такие мысли потому, что резюк выходит на 55 пин разъема моторника, а там постоянный плюс
000 - это коротышка
пиздец диоду рядом стоящему или микросхеме 70068FB
Re: Ford Transit 2001 года, 2.4 DI Помогите опознать деталь
Сопротивление там 30оМ, но это не спасло, блок в мусорку. Привезли другой б/у блок, только с буквами MA, перезаписал, заводиться, после 5 секунд начинает моргать лампа накала, и резко гаснит. Заводится сразу, но опят через 5 секунд гаснет. Ошибки, Injection Pump Timing Error, и что то по CAN'у.
Перекинул флешь, получил "Internal ECM Error", и не заводится вообще, тоже самое было и на старом блоке. У кого есть флешь, на посмотреть.
Свою считанную прилагаю.
- Bruce Willis
Нужно прописывать форсунки, а флешь какая у вас стоит? Можно прошить любую прошивку при помощи IDS.
yuraf
95040 надеюсь тоже перекинул?Daniulis wrote:Перекинул флешь, получил "Internal ECM Error",.
попробуй перезалить блок IDS ом...я именно так спасался
yuraf
Bruce Willis wrote:Нужно прописывать форсунки,
там насос VP30...и кстати
говорит что как раз кердык ему (модулю упр ТНВД)...очень даже может быть. Ошибки, Injection Pump Timing Error, и что то по CAN'у.
Флешь 28F200, вся проблема IDS с ним не коннектится (хотя с другими фордами работает), ошибки (injection timing error) по Ланчу, но с неродным софтом.
Короче, подергал жгут разъема моторника, и завелась. Ошибка (internal memory error) ушла. Сегодня вскрытие покажет
