mersedes c-202 1995 ГОД
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 23 Aug 2012, 18:07
последнее время какоето напастие непонятной работы.вобщем проблема в следущем пару раз в день бывает такой глюк заглушили машыну пошли в тулет или еще куда.пришли заводить а она сасать маргают лампочки на зеркале и не заводится ни в какую пока немного не подождеш или не снимиш разем с компьютера.ошыбки в мозгах по кан от IFZ кинул кан напрямую от блока к блоку . тоже самое :wall: проверил все питания на блок IFZ все в норме мозги когда случяется глюк на связь с старом выходят.подозреваю что моросит IFZ нашол гдето в мусорке другой блок проблема в том что маски процов разные если тупо перелью может не заработать. вопрос кто сталкиволся с подобным глюком подскожите что можно посмотреть еще.и по какому адресу лежит синхра в IFZ чтоб подсунуть ему донорский блок.родной IFZ с маской проца OD53J имею 2 донора с маскоми 0F62J и 0D62J.
Re: mersedes c-202 1995 ГОД
Postby ABrajis » 23 Aug 2012, 18:26
жигули ни так страшно ломаютца
Postby suren-ma » 23 Aug 2012, 18:30
ладно с синхрой разобрался завтро буду тестировать на другом ифз.посмотрим что из етого получится.
Postby suren-ma » 23 Aug 2012, 18:31
ABrajis wrote:жигули ни так страшно ломаютца
ето уважаймый аудрюс вы намикаете типо делай жигули? :?: не не я лутше вообще работать не буду чем дрова делать буду.
Postby Daniulis » 23 Aug 2012, 18:40
Промыть контакты предохранителей в блоке под капотом сперва, глядишь и нечего перезаливать не надо будет и в туалет без паники сходить можно будет. А если серьезно то три мерса было с подобной проблемой, все три и вылечились промывкой. Может повезло...
Postby ABrajis » 24 Aug 2012, 05:22
перепоять ещё ниплохо если умееш и канифоли не жалко
Postby suren-ma » 24 Aug 2012, 09:26
может иммо оф кто сможет сделать ? ото поднодаела она мене уже.блок vdo mse 2.8 обем сименс 0175457132 {02}попробовал залить прошывку кторую вольта посчитала вообще мозг не ожыл даже дросель не жужит.
Postby ABrajis » 24 Aug 2012, 09:29
так это потому что там вирус пиндосы засадили
viewtopic.php?f=11&t=1195
да и иммо офф делаетца в мотороле
да и вопрос как ты сумел сукин сын переписать 27С1024
она помоему одноразавое eсли там неультрафиолет
Postby suren-ma » 24 Aug 2012, 09:44
да есть инфрокрасный стиратель.или попросту дросельная лампа .и окошко на флеше.
Postby suren-ma » 25 Aug 2012, 06:53
все блоку пиздец, вот как его поднят не знаю может есть сооброжения залил родную флеш не заводится.как она могла похерить дамп.???как востоновить блок??
Postby Starquest » 25 Aug 2012, 07:01
Ничего в этом антиквариате ты завалить не мог,если корректно считал и сохранил 27с1024 и eeprom.А вот сама 27с1024 после твоих ультрафиолетовых стиралок могла и сдохнуть
Postby suren-ma » 25 Aug 2012, 07:11
имею еще 2 штуки такие 27с1024 буду пробовать.
Postby suren-ma » 25 Aug 2012, 07:15
епром не считал вообще там стоит 24с01.
Postby ABrajis » 25 Aug 2012, 07:31
suren-ma wrote:да есть инфрокрасный стиратель.или попросту дросельная лампа .и окошко на флеше.
надо ультрафиолет а не инфракрасный
инфракрасный для жарки поросят :crazy:
чё такое " дросельная лампа"?
Postby Starquest » 25 Aug 2012, 08:51
Не читал и не читал.Всегда можно сделать новым и старом инициализировать.Заливай содержимое 27с1024 в исправную,пока блок не оживёт.А реальная проблема с авто ИМХО была не там
Postby suren-ma » 25 Aug 2012, 09:47
а где может подскажите????дросельная лампа ето такие большые лампы которыми улицы освещяют ,ломаеш ее верхную колбу внутри остается стержень вот он и стерает микросхему.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... &noreask=1
Postby ABrajis » 25 Aug 2012, 10:03
от такои лампы микросхеме каюк может придти быстро
http://www.xeltek.com/pages.php?pageid=180
Postby Girts » 25 Aug 2012, 10:40
Аудриус, это будет слишком сильно для технологии прошлого века. Не на потоке же...
Есть такие вот, полный ебей загажен:
http://www.ebay.com/itm/New-Ultraviolet ... 507wt_1364
Они где то около 15...20 долларов стоят. Со всеми доставками. И что характерно, даже работают. Таймер на них по правде говоря ломается сразу. Но он и не нужен.
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 25 Aug 2012, 11:06
Таймер там г. полное, да и считает непонятно в чём- а так да работает,стирает,не греется,даже микра не горячая как после ДРЛ-ки))))
Postby ABrajis » 25 Aug 2012, 12:56
не в таимерах тут дело а тормозах и ихнеи жидкости http://www.gazu.ru/driving/car_inside/7.html
Users browsing this forum: sereja_1962f and 35 guests
