проверил все питания на блок IFZ все в норме мозги когда случяется глюк на связь с старом выходят.подозреваю что моросит IFZ нашол гдето в мусорке другой блок проблема в том что маски процов разные если тупо перелью может не заработать. вопрос кто сталкиволся с подобным глюком подскожите что можно посмотреть еще.и по какому адресу лежит синхра в IFZ чтоб подсунуть ему донорский блок.родной IFZ с маской проца OD53J имею 2 донора с маскоми 0F62J и 0D62J.mersedes c-202 1995 ГОД
- Has thanked: 92 times
последнее время какоето напастие непонятной работы.вобщем проблема в следущем пару раз в день бывает такой глюк заглушили машыну пошли в тулет или еще куда.пришли заводить а она сасать маргают лампочки на зеркале и не заводится ни в какую пока немного не подождеш или не снимиш разем с компьютера.ошыбки в мозгах по кан от IFZ кинул кан напрямую от блока к блоку . тоже самое
проверил все питания на блок IFZ все в норме мозги когда случяется глюк на связь с старом выходят.подозреваю что моросит IFZ нашол гдето в мусорке другой блок проблема в том что маски процов разные если тупо перелью может не заработать. вопрос кто сталкиволся с подобным глюком подскожите что можно посмотреть еще.и по какому адресу лежит синхра в IFZ чтоб подсунуть ему донорский блок.родной IFZ с маской проца OD53J имею 2 донора с маскоми 0F62J и 0D62J.You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Re: mersedes c-202 1995 ГОД
жигули ни так страшно ломаютца
ладно с синхрой разобрался завтро буду тестировать на другом ифз.посмотрим что из етого получится.
ABrajis wrote:жигули ни так страшно ломаютца
ето уважаймый аудрюс вы намикаете типо делай жигули?
не не я лутше вообще работать не буду чем дрова делать буду.Задница - это мерило положения экономики, а её глубина - эталон глубины экономического кризиса .
Промыть контакты предохранителей в блоке под капотом сперва, глядишь и нечего перезаливать не надо будет и в туалет без паники сходить можно будет. А если серьезно то три мерса было с подобной проблемой, все три и вылечились промывкой. Может повезло...
перепоять ещё ниплохо если умееш и канифоли не жалко
может иммо оф кто сможет сделать ? ото поднодаела она мене уже.блок vdo mse 2.8 обем сименс 0175457132 {02}попробовал залить прошывку кторую вольта посчитала вообще мозг не ожыл даже дросель не жужит.
так это потому что там вирус пиндосы засадилипопробовал залить прошывку кторую вольта посчитала вообще мозг не ожыл даже дросель не жужит.
viewtopic.php?f=11&t=1195
да и иммо офф делаетца в мотороле
да и вопрос как ты сумел сукин сын переписать 27С1024
она помоему одноразавое eсли там неультрафиолет
да есть инфрокрасный стиратель.или попросту дросельная лампа .и окошко на флеше.
все блоку пиздец, вот как его поднят не знаю может есть сооброжения залил родную флеш не заводится.как она могла похерить дамп.???как востоновить блок??
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Ничего в этом антиквариате ты завалить не мог,если корректно считал и сохранил 27с1024 и eeprom.А вот сама 27с1024 после твоих ультрафиолетовых стиралок могла и сдохнуть
имею еще 2 штуки такие 27с1024 буду пробовать.
епром не считал вообще там стоит 24с01.
надо ультрафиолет а не инфракрасныйsuren-ma wrote:да есть инфрокрасный стиратель.или попросту дросельная лампа .и окошко на флеше.
инфракрасный для жарки поросят
чё такое " дросельная лампа"?
Не читал и не читал.Всегда можно сделать новым и старом инициализировать.Заливай содержимое 27с1024 в исправную,пока блок не оживёт.А реальная проблема с авто ИМХО была не там
а где может подскажите????дросельная лампа ето такие большые лампы которыми улицы освещяют ,ломаеш ее верхную колбу внутри остается стержень вот он и стерает микросхему.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... &noreask=1
от такои лампы микросхеме каюк может придти быстро
http://www.xeltek.com/pages.php?pageid=180
Аудриус, это будет слишком сильно для технологии прошлого века. Не на потоке же...
Есть такие вот, полный ебей загажен:
http://www.ebay.com/itm/New-Ultraviolet ... 507wt_1364
Они где то около 15...20 долларов стоят. Со всеми доставками. И что характерно, даже работают. Таймер на них по правде говоря ломается сразу. Но он и не нужен.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Таймер там г. полное, да и считает непонятно в чём- а так да работает,стирает,не греется,даже микра не горячая как после ДРЛ-ки))))
не в таимерах тут дело а тормозах и ихнеи жидкости http://www.gazu.ru/driving/car_inside/7.html
Users browsing this forum: No registered users and 36 guests
