Mitsubishi Space Star 99g
Postby Starquest » 10 Aug 2012, 11:03
Всем привет.Помогите положить ключ руками в Mitsubishi Space Star 99g.Клиент просверлил в ключе дырку и уничтожил чип(брелок захотел навесить)Иммо Bosch F005 V0 0057 VIM 205 MR 368888.Чип PH/CR44.Обычный 44 ВАГ,как я понял,через пин не ляжет
Re: Mitsubishi Space Star 99g
Postby ABrajis » 10 Aug 2012, 11:22
надо купить Танго или TMPRO, masterkey, zedbull
ни корову же стоит
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 10 Aug 2012, 11:25
44 для митсубиси(зед булл даже китайский подготавливает) + SBB= :)
Postby ABrajis » 10 Aug 2012, 11:30
cча что нибуть придумаем
Postby ABrajis » 10 Aug 2012, 11:44
только транспондер можем выслать по дампу
или если есть чем писать 7935
то 50$ на вебмонеи Z387728907180 и получиш что писать
Postby Starquest » 10 Aug 2012, 11:46
Может у кого есть образ 44 mitsubishi?Пропишу Т300
Postby ABrajis » 10 Aug 2012, 12:14
Starquest wrote:Может у кого есть образ 44 mitsubishi?Пропишу Т300
код нужен будет для Т300
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 10 Aug 2012, 12:54
Запиши в pcf7935. Должен сразу завести без привязки.
Отпишись потом.
Postby ABrajis » 10 Aug 2012, 13:18
kms wrote:Запиши в pcf7935. Должен сразу завести без привязки.
Отпишись потом.
весь бизнис испортил :crazy:
kms
Postby kms » 10 Aug 2012, 13:23
Отпишись потом.
Да ладно, не думаю что из-за одного дампа ты без работы останешься :)
Postby ABrajis » 10 Aug 2012, 13:25
kms wrote:Да ладно, не думаю что из-за одного дампа ты без работы останешься :)
я же необиде
я рад очень что ты ему помог
Postby Starquest » 10 Aug 2012, 15:05
Спасибо.Завелось сразу,без прописки
yuraf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Postby yuraf » 06 Mar 2013, 15:05
Попал и я в мёд ногами ...
в общем такая-же Mitsubishi Space Star, с утерянными ключами, иммо 93С56
93c56.zip
мастеркеем сгенерил по дампу чип
mkey0.zip
, он-же уже раскрытый, чтоб посмотреть чего там нагенерило
mkey0_open.zip
автомобиль этот чип вообще не видит, накачка есть, да всё вроде исправно ...вот сижу чешу репу
попробовал мастеркеем сгенерить ключ по дампу с первого поста, и сравнить с дампом kms.... вот он
mkey_kms.zip
по ходу вроде правильно сгенерился!...где-ж засада засела?
Fighter
Has thanked: 8 times
Been thanked: 57 times
Postby Fighter » 06 Mar 2013, 19:11
ABrajis wrote:надо купить Танго или TMPRO, masterkey, zedbull
ни корову же стоит
Аудрюс, Танго как раз стоит как думаю коров так несколько:)
kms
Postby kms » 06 Mar 2013, 19:44
Да вроде правильный ключ.
Только ес-сно BWP нужно установить 03 а RFB и RLB в 0101
yuraf
Postby yuraf » 07 Mar 2013, 05:49
вот насчёт BWP не понятно...установкой 03 мы просто запрещаем запись в чип, что в общем-то не должно никак влиять на определение иммобилайзером чипа как своего....неужели нужно таки его закрыть чтоб заработало?
yuraf
Postby yuraf » 07 Mar 2013, 07:35
собственно разобрался...заменил кольцо иммо и всё заработало.(бывают-же совпадения! хотя индикатор на катушке со светодиодом бравенько моргал )
разницы нет, закрыт ключ или нет
kms
Postby kms » 07 Mar 2013, 08:29
Ну нет так нет :) Просто раз твой ключ был правильный то решил сказать эти отличия твоего и моего дампа.
Users browsing this forum: autolocksman and 43 guests
