Mitsubishi Space Star 99g
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Всем привет.Помогите положить ключ руками в Mitsubishi Space Star 99g.Клиент просверлил в ключе дырку и уничтожил чип(брелок захотел навесить)Иммо Bosch F005 V0 0057 VIM 205 MR 368888.Чип PH/CR44.Обычный 44 ВАГ,как я понял,через пин не ляжет
Re: Mitsubishi Space Star 99g
надо купить Танго или TMPRO, masterkey, zedbull
ни корову же стоит
ни корову же стоит
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
44 для митсубиси(зед булл даже китайский подготавливает) + SBB=
cча что нибуть придумаем
только транспондер можем выслать по дампу
или если есть чем писать 7935
то 50$ на вебмонеи Z387728907180 и получиш что писать
код нужен будет для Т300Starquest wrote:Может у кого есть образ 44 mitsubishi?Пропишу Т300
Запиши в pcf7935. Должен сразу завести без привязки.
Отпишись потом.
Отпишись потом.
весь бизнис испортилkms wrote:Запиши в pcf7935. Должен сразу завести без привязки.
Отпишись потом.
ABrajis wrote:весь бизнис испортилkms wrote:Запиши в pcf7935. Должен сразу завести без привязки.
Отпишись потом.
Да ладно, не думаю что из-за одного дампа ты без работы останешься
kms wrote:Да ладно, не думаю что из-за одного дампа ты без работы останешься
я же необиде
я рад очень что ты ему помог
yuraf
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 38 times
Попал и я в мёд ногами ...
в общем такая-же Mitsubishi Space Star, с утерянными ключами, иммо 93С56
мастеркеем сгенерил по дампу чип , он-же уже раскрытый, чтоб посмотреть чего там нагенерило
автомобиль этот чип вообще не видит, накачка есть, да всё вроде исправно ...вот сижу чешу репу
попробовал мастеркеем сгенерить ключ по дампу с первого поста, и сравнить с дампом kms.... вот он
по ходу вроде правильно сгенерился!...где-ж засада засела?
Fighter
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 57 times
ABrajis wrote:надо купить Танго или TMPRO, masterkey, zedbull
ни корову же стоит
Аудрюс, Танго как раз стоит как думаю коров так несколько:)
Да вроде правильный ключ.
Только ес-сно BWP нужно установить 03 а RFB и RLB в 0101
yuraf
вот насчёт BWP не понятно...установкой 03 мы просто запрещаем запись в чип, что в общем-то не должно никак влиять на определение иммобилайзером чипа как своего....неужели нужно таки его закрыть чтоб заработало?
yuraf
собственно разобрался...заменил кольцо иммо и всё заработало.(бывают-же совпадения! хотя индикатор на катушке со светодиодом бравенько моргал )
разницы нет, закрыт ключ или нет
Ну нет так нет
Просто раз твой ключ был правильный то решил сказать эти отличия твоего и моего дампа.Who is online
Users browsing this forum: autolocksman and 26 guests
