- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
проще физически отключить кан линии этого блока , и увидеть какие идентификаторы пропадут из потока
В том деле что товарищь затеял, вернее всего пропадет ещё чего то. Непрокатит. Разве что только для ориентира.
Всем привет!
Начинаю вникать с нуля, или я нулевой в КАНе, так-что сильно пинайте только в нужном (желательно мне) направлении.
Собрал "на столе" систему мотрный - иммо.
Общаются они по КАНу.
Задача - заставить думать моторный, что иммо дало разрешение на запуск, даже если иммо физически отключено.
В моторном - КАН-драйвер A82C250.
В иммо - наверное, тоже (пока не смотрел).
Родной ключ - имеется.
Теперь пару простых вопросов.
1. КАН-драйвер видит на пине РХ свои-же посылки ТХ?
Ибо, смотрю осциллом, и на сколько я понимаю, то - ВИДИТ. Я прав?
2. Я в КАНАЛАЙЗЕРЕ ставлю галочку только на одном иденте, а в графиках вижу 4-ре графика.
По какому принципу оно разложило один ИД в четыре графика?
Спасибо!
Спасибо!
- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
Видит.
А по вашему пакет состоит только из ID?
Что вы видите в пакете с вашим IDxxx ?
Vasily wrote:1. КАН-драйвер видит на пине РХ свои-же посылки ТХ?
Видит.2. Я в КАНАЛАЙЗЕРЕ ставлю галочку только на одном иденте, а в графиках вижу 4-ре графика.
Я, наверное, понял.
Этот 5-ти байтовй ИД отображаеся 5-тью горизонталными линиями из этого лога:
Code: Select all
1 0 1BA OO 5 FF 22 C0 64 21 я"Ad!
2 20 1BA OO 5 FF 22 C0 64 21 я"Ad!
3 21 1BA OO 5 FF 22 C0 64 21 я"Ad!
4 19 1BA OO 5 FF 22 C0 64 21 я"Ad!
5 20 1BA OO 5 FF 22 C0 64 21 я"Ad!
6 21 1BA OO 5 FF 22 C0 64 21 я"Ad!А линии потому - что данные не менялись.
Тогда ещё вопрос на засыпку:
1. На шильдике от Canary кот или кошка?
2. Я как-то могу знать какое сообщение за каким идёт, то-есть где запрос одного блока, ответ второго, запрос-ответ третьего?
Ибо Каналайзер отображает, на мой взгляд, как-то кучей, кадром и мне не понятна хронология событий.
3.
Code: Select all
1 0 766 OO 8 O0 10 00 00 00 00 00 00
2 109 766 OO 8 O0 14 00 00 00 00 00 00Этот 766 ИД, в зависимости от состояния зажигания (ВКЛ/ВЫКЛ), принимает только два такие значения, как в строках выше.
Можно знать КОМУ он говорит о том, что зажигание включено?
Спасибо!
В КАНАЛАЙЗЕРЕ, если отмечены галочками все ИД, то в графике амплитуда сигнала ДАТА0 будет равна сумме младших разрядов всех ИД?
- Vasily
Так и есть.
Однозначно кошка!
Выше в теме, про это все есть.
Что значит кучей? отображает все что есть в шине.
Думаю что можно, обычно такого сигнала требуют почти все блоки в авто.
- Vasily
Там будет хрен знает что
Vasily wrote:В КАНАЛАЙЗЕРЕ, если отмечены галочками все ИД, то в графике амплитуда сигнала ДАТА0 будет равна сумме младших разрядов всех ИД?
Кто знает более точный ответ?
Если накрест седенить RX-TX двух устройств, выбросив КАН драйвера из оных, система, на мой взгляд, должна б продолжать работать, или я ошибаюсь?
Спасибо!
AVL wrote:Если накрест седенить RX-TX двух устройств, выбросив КАН драйвера из оных, система, на мой взгляд, должна б продолжать работать, или я ошибаюсь?
Спасибо!
Не факт.
Иногда система может по эхо определять целостность линии.
Girts wrote:AVL wrote:Если накрест седенить RX-TX двух устройств, выбросив КАН драйвера из оных, система, на мой взгляд, должна б продолжать работать, или я ошибаюсь?
Спасибо!
Не факт.
Я тоже ТАК подумал и коротнул всё в кучу (понимаю, что это не корректно), то-есть 4-ре сигнала в один.
Смотрю всё это осциллом.
Без КЗ, с виду всё обычно, выбросы КАНа.
При КЗ - сплошной лес.
Так-что наш "Не факт" имеет место.
А можно два канала КАНАЛАЙЗЕРА распаять непосредственно и соответственно к РХ-ТХ двух девайсов.
У меня в сети только два устройства, напомню.
Тогда точно будет видно кто и что посылает. Или тоже не сработает такой финт?
Разрабы КАНАЛАЙЗЕРА ж точно знают нужно им эхо или нет.
- Vasily
Зачем это нужно, что там хотите увидеть?
Должно работать, если нет, это можно победить.
Если у вас два устройства, разве не видно кто и что посылает? раздельно устройства смотрели?
Раздельно смотрел. Но получается непонятка для меня.
Если устройств два, то ИД шесть штук.
Отцепляю один блок - ИД только одно.
При прицепленном втором - ИД две штуки.
А куда подевались еще три ИД и кому они пренадлежат?
- Vasily
Значит есть запрос - ответ, можно сканером послать записанный пакет и посмотреть кто ответит.
Беру тайм-аут.
Каналайзер умер.
Дико греется проц и, соответственно не видится ЮЗБ.
Перед смертью его надо было по нескольку раз перетыкивать в ЮСБ, что б он корректно увидился софтом. КОМ-порт определялся, а сам девайс - нет.
Каналайзер умер.
Vasily wrote:Напруги надо померять, 3.3в и 5в.
При ТАКОЙ температуре проца, думаю, замеры уже ему не помогут.
Договорился уже с производителем, платный ремонт.
Отсылаю девайс сегодня.
FunCar
Здравствуйте. Проблема при подключении анализатора в качестве фильтра.
Анализатор сконфигурирован как фильтр all-pass.
Шина K-CAN бмв (100).
1. Порт1 (LH) подключен к шине авто, порт 2 висит в воздухе - результат моргают светодиоды RX1 и TX2. Идет прием RX и Передача на TX - фильтр вроде работает.
2. Порт1 (LH) подключен к шине авто, порт 2 (LH) к ЭБУ - результат постоянно горят светодиоды RX1 и TX2. Общения по шине нет- фильтр не работает.
3. Порт1 (LH) подключен к шине авто, порт 2 одним проводом к ЭБУ (без разницы какой L или H) - моргают светодиоды RX1 TX1 и RX2 TX2. Все арбайтен, общение есть в обе стороны.
Такая ситуация при любых раскладах - масса подключена, порты местами менять пробовал. Общение в обе стороны есть только по одному проводу.
Почему может быть такая проблема?? Я еще понаблюдаю, может чего упустил, но вроде уже все проверено. Эбу рабочий, на шине висячих блоков нет.
