W220 1999 кулиса
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
W220 1999 кулиса
Postby Zaveruha » 02 Sep 2012, 08:44
Как сделать новой кулису? Пробовал затирать 93с56, не проходит. Нужно ли читать моторолу?
Re: W220 1999 кулиса
Postby ABrajis » 02 Sep 2012, 08:52
по принципу рулевои защёлки дамп править непробовал
Postby Zaveruha » 02 Sep 2012, 09:00
У меня замок с ключем с разборки, разбирать пока не дают, та и смысла не вижу. Моторный сделал новым хеши в 93с56 стер, машина заводится и едет, но кулиса не разблокируется. Моторолу в кулисе пока не читал, так как прогер чтото не с первого раза стал их читать, вот и спрашиваю нужно ли ее читать?
Postby ABrajis » 02 Sep 2012, 09:05
ну так я и говорю пробовать делать кулису по принципу защёлки или просто ключи положить еепром 93с56
моторолу нехуя лезть
Postby Zaveruha » 02 Sep 2012, 09:20
Ну так ключи нужно всеравно от куда то прочитать.
Postby ABrajis » 02 Sep 2012, 10:18
Zaveruha wrote:Ну так ключи нужно всеравно от куда то прочитать.
и будеш читать если ниполучитца сделать новои по аналогии правки дампа от защёлки руля
дамп кулисы очень пахож на дамп защёлки
Postby Zaveruha » 02 Sep 2012, 10:39
Так по аналогии я вроди сделал
Postby ABrajis » 02 Sep 2012, 10:46
до нипохожа что ты сделал - чуш какокое то
Postby Zaveruha » 02 Sep 2012, 10:47
А как правильно?
Postby ABrajis » 02 Sep 2012, 10:51
Zaveruha wrote:А как правильно?
ты намекаеш на то штоб я выложил дамп "новои защёлки"
Postby Zaveruha » 02 Sep 2012, 10:53
Нет, я спрашиваю: счетчик запусков в мотороле или в 93с56? Хотя дамп тоже было бы не плохо:)
Postby ABrajis » 02 Sep 2012, 10:58
ну надо подумать
с моторолои нет смысла возитца, мож только считать для колекции
Postby ABrajis » 02 Sep 2012, 11:13
а какои там замок, если на 05 то можна проц через к-лине вычитать вот с этим софтом viewtopic.php?f=15&t=752&start=20
Postby Zaveruha » 02 Sep 2012, 11:24
Замок на 05x32
Postby ABrajis » 02 Sep 2012, 11:35
попробуй проинвертировать 90 строку а $FF поставь 00 вместо Е6 своём правленном дампе
Postby ABrajis » 02 Sep 2012, 11:37
Zaveruha wrote:Замок на 05x32
ну так читаи замок через к-лине и ставь хешы в кулису в ручную
меньше возни будет
Postby Zaveruha » 02 Sep 2012, 11:48
меньше возни будет
У меня софта нету
Postby ABrajis » 02 Sep 2012, 12:08
У меня софта нету
так скачаи viewtopic.php?f=15&t=752&start=20
Postby Zaveruha » 02 Sep 2012, 12:25
Спасибо, совсем забыл про этот софт.
Postby Zaveruha » 02 Sep 2012, 12:32
Этот софт не работает по к-лайн с 220. Попробую еще поизвращаться с дампом кулисы.
