Эмуляторы IMMO, AIR, DPF - документация, инструкции
Postby Girts » 29 May 2011, 04:23
1. BMW EWS2 EWS3.2
АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ:
Краткий FAQ:
1) ISN номер по любому вытаскивается из ECU и имеет формат 2-х байтов и находится в пределах 0x0000 и 0x0FFF
2) через К-лайн адаптер можно вытащить ISN из ECU Siemens. Для BOSCH вернее всего потребуется что нибудь похитрее, ибо во множестве случаев задействована линия L.
INPA + ADS спасает!
3) тип связки EWS-DME\DDE определяется блоком управления двигателем. И только!
К примеру, на автомобиле на котором Siemens MS41, может находится как EWS2 так и EWS3. Но! В этом случае он будет в эмуляции EWS2 (так называемый EWS3.2).
В архивах 2 варианта - только ехе файл и полная инсталляция. Обычно хватает ехе, но если комп совсем чистый и несодержит библиотеки (тоесть запрашивает DLL) тогда надо воспользоватся полным инсталлом.
UPD 23 FEB 2024:
Впредь доступно в исполнении Ver2: усовершенствованный хардварь, новый конфигуратор.
По феншую!
Ибо 15 лет прошло, болты поменялись, да и Win уже не 32-бит у всех, а скорее наоборот. А списывать EWS2 со счетов пока что рановато....
:yahoo:
Обновленный конфигуратор и обновленный PDF в приложении.
Однако старый вариант тоже присутствует, ибо кому как привычнее!
:crazy:
Re: Эмуляторы IMMO, AIR - документация, инструкции
Postby Girts » 29 May 2011, 04:34
2. YAMAHA moto
АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ:
UPD 23 FEB 2024:
Впредь доступно в другом исполнении.
UPD 1 JAN 2025:
Чуть добавился функционал, исправлены некоторые недочеты.
Покрытие - практически всё, но ДО появления на свет следующего поколения иммо -
  • где то до 2017 года - на архитектуре без CAN, маленькие моторы
  • до 2022 года - большие движки с электрической защёлкой руля и CAN на борту.
Всё что потом и по новее - уже новая система immo и этим эмулятором НЕ покрывается.
В приложении также старые мануалы. В архиве.
Postby Girts » 29 May 2011, 05:03
3. Renault
АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ:
Postby Girts » 29 May 2011, 06:39
4. VAG
Для IMMO1 и ИММО2 систем.
Работает на всех трёх скоростях - 2400, 9600, 10427 бод.
АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ:
UPD 23 FEB 2024:
В актуальной версии - всё то хорошее, что было и в старой версии.
Однако исправлен баг по автоопределению скорости - на первых вариантах иногда мог неправильно определятся 10400 (там, где приборки).
Postby Girts » 06 Oct 2011, 02:41
5. MAZDA seat
Модели: Mazda 323 1998-2003г. Mazda MX-5 1998-2004г. Mazda 626 1998-2002г. Mazda 6 с2002г.-2006г Premacy, ну и наверное ещё какие нибудь похожие.
Plug & Play.
Postby Girts » 10 Oct 2011, 16:18
6. Mercedes ESL
Доступен в двух вариантах исполнения:
1. "classic" + w204 - жёлтая наклейка на эмуляторе
Под "classic" имеются ввиду все системы на легковых авто.
Эмулятор в режиме W204 требует персонализации. Персонализация происходит именно также, как и с полноценной защёлкой. Тоесть, если вы умеете приписать защёлку, то именно также и приписывется эмулятор.
Если у вас нет представления как это сделать, эмулятор для вас будет бесполезной покупкой.
Вопросы "как?" и "чем?" игнорируются. продаются эмуляторы, а не методика.
2. "classic" + "commercial" - синяя наклейка на эмуляторе
Покрытие: все легковые (до w204 и подобных, котороые тут не покрываются) + Sprinter + Crafter.
Важно: Американские интерпретации SPRINTER под названиями DODGE / Freightlander этими эмуляторами НЕ поддерживаются !
Для них есть собственный эмулятор (искать дальше в этой теме).
20 мая 2016:
Произведены некоторые доработки для совместимости с некоторыми EIS от B-class и w212. Дороботки относятся к обеим типам эмуляторов.
А также эмуляторы с жёлтой меткой (W204 + classic) теперь поддерживают и Sprinter.
  • Все эмуляторы отправленные после этой даты УЖЕ с доработками.
  • Это не отзыв, и не исправление ошибок. Все раннее выпущенные эмуляторы НЕ нуждаются в замене. Просто нужно иметь ввиду, что могут попадатся всякие специфические случаи...
что с этим всем делать и как обращатся, можно прочитать тут -
http://www.cartools.lv/Robin/MBTOOL/page18.html
http://www.cartools.lv/Robin/MBTOOL/page22.html
Postby Girts » 28 Jan 2012, 23:58
7. Mercedes/BMW seat occupancy
чёт потерялся он, а ведь должен и здесь быть...
30 usd
UPD: сиё снято с предложения,
ибо заменено более продвинутым изделием
- viewtopic.php?p=43936#p43936
Postby Girts » 11 Mar 2012, 23:01
8. EWS2 EWS3 CAS emulator
Для знающих профи. Ибо требует некоторых навыков и познаний для удачной установки.
Софт под паролем.
Пароль обычно выдаётся счастливым обладателям эмуляторов при покупке.
Если незапускается и ругается на отсутствие DLL всяких, варианта как поступать целых два -
  • можно скачать VB6 Runtime libraries - искать на сайте у Microsoft
  • можно просто скачать и запустить EWS2 full install. В нём всё нужное.
UPD 23 FEB 2024:
Переписали конфигуратор, чтоб оно шло под любым Win.
Ибо время ща такое непростое.
Софт под паролем, в приложении. Для тех, кто качал изначальную версию - пароль известен, тот же.
ЗЫ: старая версия по ссылке - https://cartools.lv/PDFs/EWS3_emulator.rar
Авдруг?
Postby Girts » 03 Apr 2012, 23:51
9. ELV emulator for BMW (CAS)
E60, E87, E90 etc.
Способен заменить вышедшую из строя рулевую защёлку. Продаётся как всегда кучками по 5 штучек.
Для установки:
1) демонтируем оригинальный ELV
2) вместо его приаттачиваем эмулятор. Всё!
В некоторых случаях тебуется стирание ошибок и обнуление счётчиков в CAS.
На эмуляторе имеется светодиод красного света. Должен мигнуть когда происходит обращение CAS к ELV (комманды на открытие или закрытие итп.), чисто для контроля происходящего.
Postby Girts » 14 Apr 2014, 14:59
10. Mercedes EZS / IFZ / IMMObox emulator, FBS2
Для старых систем, где обмен происходит посредством пароля. Для систем с авторизацией через HASH не пригоден.
Подключение через CAN, скорости обмена конфигурируются, есть возможность записать пароль при конфигурировании если он известен. Если нет, то тогда два варианта - или моторный делается по древним Польским мануалам, или согласование через STAR.
как конфигурировать, можно почитать в приложеном PDF.
PS: варианты исполнения (hardware) с годами чуть поменялись, но суть осталась та же.
Re: Эмуляторы IMMO, AIR, DPF - документация, инструкции
Postby Girts » 13 Sep 2014, 22:52
11. OPEL DPF emulator
DPF emulator для OPEL DENSO DEC блоков управления.
engine codes: Z17DT, Z17DTJ, Z17DTR, A17DTR, A17DTJ, Z30DT
Astra H, Zafira B, Astra J - начиная с 2008 года.
Vectra C - начиная с 2006 года.
Инструкции по подключению и описания - в приложениях.
Postby Girts » 20 Oct 2014, 21:37
12. RENAULT ESL emulator
Инструкции по подключению и описаниe - в приложении.
Postby Girts » 20 Oct 2014, 22:01
13. speed signal emulator for BMW
цена - исключительно договорная.
Эмулирует аналоговый сигнал от ABS.
Нужен в тех случаях, когда последний по каким то известным причинам отсутствует, однако есть желание чтобы мотор крутился без ограничения на 5000.
Подключение к +12 ("15" провод), масса, да и собственно сам сигнал.
Есть одна особенность - желательно делать отключаемым, ибо некоторые вещи нельзя сделать если ЭБУ считает что машина находится в движении (например, адаптировать дроссельную заслонку).
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 07 Dec 2014, 17:26
Girts wrote:11. OPEL DPF emulator
В дополнение к инструкции - подключать непосредственно к моторнику, как в инструкции. На Hi-speed CAN в салоне, на диагностику не надо, ибо CIM и (или) АБС (?) как Кан-фильтр начинают работать и вожделенный автосброс перестает действовать. Проверено экпериментально.
Postby Girts » 27 Apr 2015, 20:07
14. BMW EWS4 ECU drive authorization unit
Назвать эмулятором как бы не совсем корректно, но суть та же.
Применение -
1) проверка правильности SK (авторизация "на столе")
2) создание подменного ECU для ремонтных нужд и проверок
Инструкции по подключению и описаниe в приложениях...
Postby Girts » 23 Jul 2015, 12:37
15. Volvo SCL (Steering Column Lock) emulator
:yes:
Настоятельно рекомендуется читать внимательно, ибо девайс не совсем "Plug & Play".
:unknown:
Postby Girts » 16 Nov 2015, 15:34
16. KIA / Huyndai Hitag2 IMMO emulator (SMARTRA-2)
Замещает кучу проводов, выносной усилитель, ну и собственно сами ключи. Кейлесс, ёптить его в качель!
:yes:
Работает с системой SMARTRA-2 (тоесть, непрвязанный и взаимозаменяемый "усилитель антенны").
SMARTRA-3 ("усилитель" привязан к машине) этим эмулятором НЕ поддерживается.
Инструкции по подключению и описания в приложениях. Конфигуратор там же.
Ну и совет - если после прочтения описания не совсем понятно как с этим всем обращатся, то доверьте уж работу тем кто больше в теме...
Дополнительно - КИНО. Для тех, кто внимательно ознакомился с мануалом.
:unknown:
Postby Girts » 31 Dec 2015, 02:22
17. Range Rover SCL / ESL / ELV emulator
Для Range Rover 2001...2009 годов выпуска, построенных по идеологии BMW, включая также 2006 и новее с EWS и ключём на Hitag2.
Plug & Play, ничего прописывать не надо - приаттачили оригинальный разьём и забыли.
Выполняет весь нужный функционал оригинальной защёлки - wakeup, опрос наличия ключа, разрешение поворота ключа по сигналу от EWS итд.
:write:
Pin1 - на картинке красной стрелочкой отмечен. На всякий маркировка есть и на нижней стороне платы. Если что, провод к Pin1 - синего цвета в оригинальной проводке.
:crazy:
Postby Girts » 03 May 2016, 15:42
18. BMW EWS4 8HP EGS authorization unit
Применение -
2) создание подменного EGS для ремонтных нужд и проверок
Наверное чуть поже состряпаем и мануал по практическому применению. Ибо на самом деле все эти девайсы под EWS4 обычно не совсем как эмуляторы рекомендуется использовать, а как инструмент для работы (нахождение SK, перепрошивка "на столе" итп.).
ЗЫ: а впрочем - https://cartools.lv/Robin/page17.html
Postby Girts » 12 May 2016, 20:37
19. BMW K-bus siren emulator
20. Volvo LIN-bus siren emulator
Применение - читайте pdf (в приложении).
Как практика показывает, и такие штуки тоже иногда актуальны, не всегда же иммо гасить и пробеги сматывать...
:crazy:
Return to “CARTOOLS”
