Здравствуйте, Уважаемые.
Притянули 307 с жалобой не заводится заглохла в движении.
При подсоединении Lexia выдает вин номер ххххххххххх
BSI на связь не выходит. ПРоблемма была в жучке на силовом предохранителе.
Но вин так не появился и на связь так и не выходит BSI
Считал еепром флеш: в моем еепром вин номера нет.
Поделитесь рабочим еепром и флешь для сравнения.
Вариант FF весь еепром не прокатит ?
peugeot BSI Variant C
- FireBall
- Has thanked: 50 times
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Re: peugeot BSI Variant C
Омега определяет как v3,читай вариант С.Рабочий 100%
- FireBall
флешь походу правильная
за ффил еепром бси на связь выходит как правильно теперь его привязать ? =)
В для сравнения
- FireBall
по еепром моторного, кто может определить пин ?
FireBall wrote:по еепром моторного, кто может определить пин ?
Наверно такой...
var D
- FireBall
Вин номер вписал конфигурацию сделал
Адаптация ключей не идет
после запроса пин предлогает вводит пин еще раз
Может нужно пин по винномеру ?
Кто в курсе подскажите, может есть нюнс ?
