Avensis D-4D 2006 сажевик
Postby autolocksman » 24 Jul 2012, 15:35
Диагностика - Toyota Intellegent Tester 2.
В двигателе ошибка P2002 -низкая эффективность сажевика.
Пробовал запустить регенерацию сажевика - жму ON, ничего не происходит, температура в сажевике не растет, обороты не поднимаются, подскажите процедуру прожига. В Тойота доках не нашел, пишут при такой ошибке сделайте такие-то тесты, затем замените сажевый фильтр.
Re: Avensis D-4D 2006 сажевик
Postby ABrajis » 24 Jul 2012, 15:52
а датчики давления и температуры исправны?
Postby autolocksman » 24 Jul 2012, 16:09
Давление в норме, а вот температурные странные больше 115 градусов по цельсию не удалось поднять. Это по актуальным значениями из IT2.
Postby autolocksman » 03 Aug 2012, 18:29
Активировал режим, час катания на повышенных оборотах. температура 500-600, прожег, ошибка больше не появляется.
ed1
Been thanked: 46 times
Postby ed1 » 03 Aug 2012, 20:39
не совсем понял , ты его запустил таки с ИТ? или просто катался на высоких оборотах?
Postby autolocksman » 03 Aug 2012, 20:44
с ИТ
ed1
Postby ed1 » 16 Aug 2012, 07:17
у меня с течстрима не запускается. в тесте исполнительных жму на ACTIVATE THE DPF REJUVENATE ON И НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. может потому что ошибка не стерта? пробовал стирать, первый раз стерлась, потом больше не дает.в дате есть пункт DPF status reju(PM) стоит standby, когда жму в тесте активацию, переходит в ready, но авто никак не реагирует, сел в машину, выехал на трассу, проехал 10 км, так ничего и не произошло. машина на передаче больше 2500 оборотов не развивает.
как запустил протцедуру?
Postby efka » 16 Aug 2012, 08:42
адаптер правильный?
Postby Girts » 16 Aug 2012, 16:55
у него - ДА!
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 16 Aug 2012, 19:08
По тойоте не скажу,но по вагу должны быть выполнены условия....уровень топлива,потребители и количество измеренной сажи в граммах.По моему если больше 68 то не запустится прожиг вообще во избежание как пишут возгорания авто.
Слыхал рецепт в виде паяльной лампы и пирометра!
Снять и в костер его!!! :bomb: :hahaha:
ИМХО
Фридрих Ницше
Neodim
Has thanked: 20 times
Been thanked: 17 times
Postby Neodim » 17 Aug 2012, 05:24
По ваг-у, при забитости больше 90% процедура не запускается. Недавно делал крафтер. Необходимо выполнить определенные условия, а именно нагреть машину, скорость движения больше 20км/ч, двигатся на 4-5 передачи и обороты в раене 2000.
ed1
Postby ed1 » 17 Aug 2012, 20:05
на крафтере я тоже делал в понедельник буквально, прикололо что на ходу делается, до этого делал на пежо-цитроенах так на месте все замечательно делается, машина сама газует и т.д. на опелях тоже. а вот тут не идет сцуко и не понять чего ей надо.
