КАН-КОНСТРУКТОР ПРОДАМ
купля, продажа, обмен. НЕ для перекупщиков Китайского борохла и залётных барыг!
CANMAN
Been thanked: 15 times
Postby CANMAN » 26 May 2012, 22:20
собственно всё просто...
платка с напаянным и прошитым проциком и небходимые детали( все , кроме SMD резиков и кондиоров).
детали допаиваете сами..
ну и все необходимые програмки...
основное назначение --посылать в кан нужные сообщения ( с периодом , меньше 1мс , или больше (по желанию), одно или несколько , статические или с инкрементом, просто так или после прихода заранее определённого сообщения )
для эмуляции блоков ( некоторые даже даже для эмуляции ADD BLUE используют ) ,разного рода подмоток , проверялок моторчиков стрелок, индикаторов и светодиодов , итд. итп.
короче у кого на что фантазии хватит...
а если у кого фантазия зашкаливает и возможностей устройства будет нехватать -пишите ...добавим функционала...
все действия по программированию данного устройства происходят по шнурку USB.
вот фотки и небходимые проги...
стоимость 35 USD за штучку, при количестве не менее 5 шт.
при заказе от 10 шт. пересылка в любую точку старушки Европы и СНГ бесплатно.
если кого заинтересовало данное предложение , пишите в личку пожалуйста.
во вложении всё необходимое:
прошивка для кан сендера...
программа для создания BIN файлов...
программа для работы с кансендером...
CANMAN
Re: КАН-КОНСТРУКТОР ПРОДАМ
Postby CANMAN » 26 May 2012, 22:28
ну и пример использования
SONATA 2011 . надо немного подмотать...
открываем редактор CanEdit_v1.7.exe и создаём простецкий BIN файлик.( если есть желание его просмотреть , то открывать надо тоже с помощью CanEdit_v1.7.exe )
потом загружаем его в наше устройство с помощью программы CanControl_v1.2.exe
под капотом находим нужный предохранитель, удаляем его и подключаем наше устройство к пинам 6 и 14 диагностического OBDII разъёма .
после включения зажигания стрелка спидометра становится на отметку 260 км/ч и соответственно с такой же скоростью увеличиваются показания одометра.
CANMAN
Postby CANMAN » 26 May 2012, 23:02
и ещё один пример
RENAULT KANGO 2012
создаём BIN. файлик
и подключаем устройство к пинам 6 и 14 .
отключать ничего не надо.
просто включаем зажигание.
собственно подходит для многих RENAULT этих годов.
ОСТОРОЖНО!!!! невероятно высокая скорость подмотки!!!
CANMAN
Postby CANMAN » 26 May 2012, 23:16
и ещё пример...
VAGи любые с каном...
статические сообщения эти машины не любят, поэтому добавим разнообразия...
собственно .BIN файлик во вложении
к диагностическому OBDII разъёму подключать бесполезно ( гейтвэй всё равно ничего не пропустит) , поэтому на щитке находим кан хай-лов и подключаемся прямо на них ...
скорость 1000-1500 КМ/Ч
CANMAN
Postby CANMAN » 31 May 2012, 21:14
FORD TRANZIT 2011
подмотать
через OBDII разъём 6 и 14
около 1500-2000 кмч
можно привязать к вин коду автомобиля....начнёт посылать, если увидит последние 7 цифр винкода. (ID 405 --3 раза)...( первый байт 12 --у фордов постоянно)
будет изменять только нужный байт, остальные будет просто дублировать( что пришло, то и ушло)
CANMAN
Postby CANMAN » 05 Jun 2012, 22:27
KIA SPORTAGE 2011
подмотать
OBDII пины 6 и 14
вынуть предохранитель АБС из блока предохранителей под капотом.
фото и файлик прилагается
около 500 КМЧ
Astronom
Postby Astronom » 07 Jun 2012, 04:34
Вот спаял! Отличный набор.
CANMAN
Postby CANMAN » 07 Jun 2012, 19:44
молодец.
только в комплекте смд кварц шёл ...
он куда делся ? :)
и светодиодик явно подрос за время пути :D
CANMAN
Postby CANMAN » 07 Jun 2012, 20:02
TOYOTA COROLLA 2008
в тойотах пробег передаётся от АБС.
иногда его надо отключать , иногда нет.
в данном случае отключать не надо.
OBDII пины 6 и 14
скорость около 180 кмч.
если отключить АБС , то можно сделать и проще и быстрее
CANMAN
Postby CANMAN » 07 Jun 2012, 20:14
TOYOTA CAMRY 50 2011
АБС надо отключать (какой предохранитель не знаю)
для начала снимите разъём с блока АБС.(снимается легко)
OBDII пины 6 и 14
скорость около 250 кмч.
файлик создавался давно, сейчас бы сделал через инкремент.
sura
Has thanked: 7 times
Postby sura » 07 Jun 2012, 21:25
Подскажите прошывка SONATA 2011г. коробка механика или автомат? :?:
CANMAN
Postby CANMAN » 08 Jun 2012, 12:25
автомат и киа спортейж тоже
Postby ABrajis » 09 Jun 2012, 07:31
лучше сделал бы правильныи кан фильтр для рено
CANMAN
Postby CANMAN » 09 Jun 2012, 13:46
когда договаривались делать нафига за стакан прятался? :evil:
снимай обмен , сделаем быстренько.
Postby ABrajis » 09 Jun 2012, 14:42
CANMAN wrote:когда договаривались делать нафига за стакан прятался? :evil:
слушаи сюда друг
мне совесть моя и та тише миня попрекает, хотя я с неи не друзья и не буду
пусть она грызёт меня, окоянная - я только от этого станавлюсь чище и лучще
я не прятался - я просто приоритеты правильно поставил
а что кроме меня сканов некому снять :unknown:
сниму конечно, только научитца надо как это делать
да ещё софт надо достать и заинсталировать
кароче много чего надо
и воще кто вы такои? я чёто ниприпоминаю чтоб мы о чём то договаривались в прошлом :?
авось вы провокатор :crazy:
общество аннонимных...
- Я Алексей, и я алкоголик, я пью водку
- Я Анатолий, и я алкоголик, я пью виски с колой
- Я Сергей, и я бармен. Заказ принял
CANMAN
Postby CANMAN » 12 Jun 2012, 21:55
:D послушал кан, налил стакан, и пошёл плясать кан-кан :D
CANMAN
Postby CANMAN » 12 Jun 2012, 22:06
LEXUS ES350 2008
подмотать
отличается от тойоты
под капотом куча пластиковых защит, поэтому лень чего-нибуди вынимать -отключать.
180-200 кмч...немного неравномерно, но циферки бегут...
желающие побыстрее --под капот и вынимать предохранители
D4-пробег
D5-управляет движением стрелки скорости.
Astronom
Postby Astronom » 15 Jun 2012, 04:08
на Opel astra H И Fiat Linea выложи пожста
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 16 Jun 2012, 09:36
Astronom wrote:на Opel astra H И Fiat Linea выложи пожста
opel astra_H, vectra_C, zafira_B
opel_astra_vectra_zafira.rar
CANMAN
Postby CANMAN » 17 Jun 2012, 09:00
шевроле CRUZE 2011
коробка автомат.
600 кмч
стрелка пляшет...могу её успокоить , но перестаёт считать.
у кого машина под рукой, пусть попробует сделать красиво.
