СarTool-ALL-in-One-Adapter_! Набор плата-проц за 50$
AcademicFa
- Has thanked: 1 time
Re: СarTool-ALL-in-One-Adapter_! Набор плата-проц за 50$
Если можно разьясните еще раз как пользоваться по-подробней. Я собрал адаптер запустил конфигуратор выбрал протокол а потом пожалуйсто по-подробней, для тех кто на бронепоезде. И еще б расиновку платы на разьем обд. Спасибо.
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 189 times
а чё тут разъяснят? запустил конфигуратор выбрал режым, и запускаеш софт. софта в комлекте нету, ищем-делимся сами.
AcademicFa
Но постом выше написано что надо передергивать и еще какойто cmd запускать и распиновочку на обд
- gUeRRa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 107 times
Распиновка там задумана под стандартный чинский разъем ОБД-2.
У этого разъема там платка переходная такая есть.
Сегодня поздно вечером вызвоню эту платку и скажу какой пин платы куда идет на обд2.
- uncle_sem
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 30 times
пара вопросов по сборке... большие диоды - какие? или это стабилитроны? 4007 пойдут? еще у меня пара затыков с комплектухой - 330пФ нету кондеров - какой допуск? ну вот 220 есть, или могу извернуться и параллельно еще 120 допаять. и нету резюков 6R2. вдул 6R8 - сижу думаю чего сделал. я правильно понимаю что это какая-то ограничительная хрень, защита по току выхода? блин, так лениво разрисовывать схему... еще вопрос - BAT54C - я правильно прочитал? какие там критерии выбора? скорость? а то шо-то не нашел в загашниках...
ТаГ. По пунктам:
1) большие диоды - да ставь что под рукой. Типа защита от обратного напряжения иль что то вроде того. Можно 6PK18 ставить, можно чёт подобное. А можешь и вообще неставить. Особого резона нет.
2) ставь 220. Это типа для "улучшения фронтов". А нехочешь - неставь. Всё и так работать будет.
3) 6.8 или 6.2 - тоже без разницы. А можно там и вообще вместо них перемычку, да и транзюк по защите выкинуть вааще. Дело копеечное, Короткое замыкание на + не так то и часто бывает. Да и...
4) А вот тут какбы желательно чтоб это был диод Шоттки. Точнее, 2 диода в одном чемодане. Чтоб перепад по напряжению маленький. Весьма критичная деталь! И тут уж перемычки некатят!
Компаратор - 393 или 293 - без разницы. Конструкция чисто любительская же...
Транзюки - сойдёт практически любой NPN. Ессно если помощнее, будет круче. Однако тоже не особо критично.
Что ещё... При сборке соблюдать чётко ROHS стандарты необязательно. Но... GO GREEN!
И шнур УСБ подлиннее прицепляйте - будет удобнее низколетящих ворон сшибать. Раскручивая адаптер за хвост.
AcademicFa wrote:Но постом выше написано что надо передергивать и еще какойто cmd запускать и распиновочку на обд
Неасилил? Забей! Да внатуре это не тот режим, который стоит того чтоб в тему вникать. Захочешь заниматся тюнингом по серьёзу, купишь это всё как отдельный безпроблемный девайс и небудешь разрушать мозг себе и окружающим. Уж поверь!
А тут речь про самый обычный КЛ адаптер по сути. В которого несколько донглов зашито для отвинченного софта. За 1/20 цены, которую некоторые любители ворованных решений за это с лохов на соседних песочницах сдирают.
- uncle_sem
Girts wrote:;)
ТаГ. По пунктам:
1-2-3 - уяснил. я так понимаю что я правильно понял назначение деталей
4 - понял, ищу шотки с общим катодом. про общий катод я правильно понял?
393 у меня как раз был
я усилок для микрофона ваял, ну и взял всяких на пробу... а транзюки - я чертовски уважаю bc337, а 817 - это то же самое в smd. так что тут я считаю вариантов нету - только они. потому что пол-ампера легко.[url=uncle_sem.livejournal.com]чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)[/url]
uncle_sem wrote:4 - понял, ищу шотки с общим катодом. про общий катод я правильно понял?
Да, всё верно...
Из одного конца +5 от USB приходит, с другого +12 от OBD. Если последний подключен.
Собственно так и происходит переключение между 5/12 вольтами на линии. Хотите 5? Нет проблем. Просто неподавайте +12.
А знаю я это всё только потому, что товарисч GueRRa вместе с товарищем RobinDAB это всё мне рассказали за кружкой лимонада ещё в том далёком 2005. Ещё долго до того, как некоторые у них этот проект украли... И естественно криво украли...
- gUeRRa
в хорошем качестве фото качать тут:
http://www.sendspace.com/pro/dl/nd5rad
и внизу сообщения в ZIP-файле
AcademicFa
- gUeRRa
в правом нижнем углу моего сообщения есть кнопка крайне правая такая с пальцем вверх. только не средним пальцем, а большим. это и есть кнопка СПАСИБО. её надо нажимать после прочтения каждого моего поста. всем спасибо.
andrey_brest
мда...
Так где есть сборка ПО на этот адаптер???
Наверно в сети можно поискать...я конечно понимаю,что это наглость - но не могли бы приложить софт к железу,который проверен?...всё равно же с чем-то проверяете работоспособность...
Но это так...пожелание потенциального покупателя...
- uncle_sem
всяческие карсофты валяются на каждом углу. галетто и квп2000 видел на торрентах кажется.
но надо будет как-то покопаться, собрать в кучу, это да. соберу вот, и посмотрим. я вообще уперся в BAT54C. никогда б не подумал что это может быть проблемой. а хер там - нету у наших вообще любых сдвоенных шотки. на радиоофбай спросить разве, если у них есть в наличии... и фигню напаивать всякую не хочется, ибо нет ничего более постоянного чем временное
- gUeRRa
Сами ищите в инете все софты, проверяйте и выкладывайте ссылки тут. Благо в сети их навалом.
КарТул - это проект "сделай-сам" для РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ,
а кому реально надо работать с машинами, тот покупает отдельные шнурки, они идут с софтами, в запломбированной виде, с гарантией и прочее.
AcademicFa
Все собрал. Подключаю адаптер, включаю конфигуратор, выбираю (пробовал Carsoft mb и bmw, PaSoft), передергиваю, запускаю софт blue led слегонца помигает, +12в led горит постоянно, а вот два внутренних светодиодика (на фото) молчат, а программы - ругаются, что связи нэт. Подскажите, где я мог накасячить, может есть замерные точки какие в схеме. Заранее благодарен.
- Urree
Нормальной схемы сего прибора ни у кого случаем нема ? Лениво самому рисовать и даташиты курить.
- gUeRRa
Нету.
Всё отменно и быстро собирается по предоставленным вам фоткам. Люди уже давно работают КарТулом, а кой кто даже успел полностью окупить вложенные активы в размере 50$ и даже заработать сверх того.
Как я тебя понимаю..
PS
Был как-то у нас набор прогера KMRW - http://www.sendspace.com/folder/tdnkp0. С ним канала схема, но не было фоток. И как меня народ заебал тогда в емайл. ДАЙ ФОТКИ да ДАЙ ФОТКИ!
Не клеиццо типа собирание без фото, привыкли мы. Спасай! И пришлось фоты делать да подписывать номиналы.
Так что граждане радиолюбители не выежывались бы вы пожалуйста со схемным решение полонеза Огинського. Смотрите на фото валенок!
AcademicFa
Всем огромное спасибо - разобрался - на рынке сунули не 93с46, а 93l46. Короче, поменял память и все заработало.
Crash-100
у меня заработал с первого раза, предлагаю создать отдельные тему по некоторым режимам и их подключению.
режим - Consult NISSAN (SCI)
проводками с обд или дб9
а/м с 14-пиновым разъемом
OBD - DB9 - Nissan Consult-I 14pin
(15) - L-Line(8) - TX(1)
(7+8) - K-Line(4) - RX(2)
(10) - Service(6) - Clk(9)
(4+5) - GND(1,2) - GND(8)
(16) - Power (9) - Power(7)
Возможно понадобится резистор на 0.5-1 кОм между 7 и 11 контактами разъема Consult-I
Слева - контакты разъема USB-CarTool-2
Середина - контакты разъема DB9
Справа - контакты разъема Consult-I
а/м с OBD-разъемом
GND (OBD:4/5, DB9:1/2) на 4/5
L-Line (OBD:15, DB9:8) на 13
K-Line (OBD:7, DB9:4) на 12
Power (OBD:16, DB9:9) на 16
а/м с OBD-разъемом
