CAN Сканер, Can фильтр
- Vasily
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 473 times
Тема Вопросы и ответы по работе CAN Сканер, Can фильтр
http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=10&t=950
Двух канальный Кан сканер три в одном, интерфейсы CAN-HS, CAN-FT, CAN-SW, с функцией Кан фильтра.
А также отдельные двух канальные программируемые Кан фильтры в разных исполнениях CAN-HS, CAN-FT, CAN-SW.
Программа CANary предназначена для мониторинга и управления CAN шиной стандарта ISO-11898, ISO 11519-2, ISO11898-3, ISO11992 при помощи моста USB-CAN.
CAN Сканер, цена 120€ Доставка включена в цену, и как всегда цена зависит от покупаемого количества.
Бескорпусной вариант сканера, шина только CAN-HS.
цена 80€
Универсальный Can фильтр single wire can.
Предназначен для низко скоростной 33.3 - 83.3 кбит/c одно проводной шины CAN.
В основном применяемой в автомобилях GM. цена 60€ (Изготовление на заказ) (Custom Made)
Универсальный Can фильтр Fault-Tolerant.
Предназначен для низко скоростной шины CAN, до 125 кбит/c ISO 11519-2, ISO11898-3, ISO11992 "Fault-Tolerant"
В основном применяемой в автомобилях Mercedes, BMW, в так называемой шине комфорт CAN.
цена60€ (Изготовление на заказ) (Custom Made)
Высокоскоростной фильтр Can -HS_12V до 1000 кбит/c. цена 60€
Can -HS_24V
цена 80€
Can -HS_24V
- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
Re: CAN Сканер + Can фильтр
Всё чесно...
без обмана
без обмана
- Has thanked: 9 times
- Has thanked: 505 times
- Been thanked: 1497 times
А запросто!
Пишешь товарищу Vasily или в почту, или в ЛС, и договариваетесь о способах оплаты и доставке. Делов то!
- Vasily
Обновил версию CANary, в новую версию добавлен аппаратный фильтр принимаемых сообщений по ID, и так называемый длинный кан (29 битный ID), и добавил Canalyzer для анализа записанных логов, плюс USB-COM драйвер.
- Vasily
Обновление CANary_V1.10 , Canalyzer_V1.4, прошивка адаптера V1.9 с поддержкой фордомера.
Исправлена не корректная работа на экранах с большим разрешением, исправлено сохранение текстовых логов.
- Vasily
Обновление CanFilterEditor_v1.5 , прошивка для фильтра can_filter_pcb1_lv_v1.10
Теперь загрузка правил CAN фильтра, обновление прошивки, делается через CanFilterEditor, ну и добавлены всякие полезные мелочи. пробуем, тестируем, и отписываемся.
- dimstr1
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 28 times
Все стесняюсь спросить, Вы с компанией autokey одна фирма или конкуренты? В чем Ваши плюсы и, может быть, минусы?
- Vasily
dimstr1 wrote:Все стесняюсь спросить, Вы с компанией autokey одна фирма или конкуренты? В чем Ваши плюсы и, может быть, минусы?
Да ладно, чего там стеснятся.
С autokey мы не одна фирма, но и не конкуренты, скорее мы сотрудничающие фирмы, а плюсы, минусы, вы сами определяйте.
По кан-фильтру вопрос - вот например приехал мерседес на смотку, я решил установить фильтр, мне придется самому думать как настроить фильтр и какие пакеты фильтровать или в комплекте с фильтром есть коллекция с файликами для популярных применений - закачал и не надо думать???
- Vasily
Надо подумать самому и поработать ручками, возможно скоро появятся и готовые решения.
- Vasily
Обновление для CAN фильтров! Can Filtr Editor V1.7
Теперь правила в CAN фильтр можно загружать через кан, с помощью CAN сканера.
Также теперь не нужно использовать Kahary для загрузки правил или замены прошивки, всё-
теперь делается через Can Filtr Editor.
Для работы по кану необходимо заменить прошивку в Can фильтре на версию 1.11 или выше.
Файлы в первом сообщении.
- Vasily
Re: CAN Сканер, Can фильтр
Обновление CANary_V1.12 , Canalyzer_V1.6, Can Filtr Editor V1.8, и новые прошивки V1.12, новый драйвер виртуального ком порта.
Исправлено: не корректное проигрывание лога, работа с 29 бит каном, конфигурация фильтров через кан.
- Sanho
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 108 times
Есть охота осилить подмотки спидометра по CAN.Данное устройство поможет в этом деле?
Подтолкните с чего начать изучение сей темы...
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Vasily
Sanho wrote:Есть охота осилить подмотки спидометра по CAN.Данное устройство поможет в этом деле?
Нужно сканировать кан шину в авто и находить где находится скорость, далее прошивать в наш девайс нужные данные и подмотка готова.
Можно создать тему по подмотке с помощью нашего кан сканера, если это будет кому-то интересно.
- Pi4
Купил деваиса, появились пару вопросах - на каких платформах он должен,будет работать, возможна ли совместимостъ с Макинтошам? Есть ли какая то дополнитэльная информация как с этим девайсом вообще работать?
Хотелось би что то чуть прочитать перед этим, как тикать все кнопки под ряд.(это не всегда хорошо заканчиваются)
- Bim
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 63 times
Pi4 wrote:купил у товариша Гирта, пробовал поставить на Макинтош, но как то не удалось, что то прога портов не видит.
Потому, что Макинтош это ебань. Поддержка только своих девайсов. Для тупых амырыканцев у которых много денег для понтов и покупок хамбургеров в онлайне.
Ну или на толстый конец (для амырыканцев по умнее) - для графических возможностей. Разве Вы амырыканец?
P.S. А теперь попробуй на Линукс.
- Vasily
Для начала нужно найти драйвер виртуального ком порта, но похоже ST его никогда не делала, во всяком случае я не нашел. да и прогу писали не под макинтош.
