Ssangyong rexton 2.7D 2006g
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Доброго времени суток.У Ssangyong rexton 2.7D 2006g после просадки АКБ горит ключик и не заводится.Возможно ли иммоофф,поскольку carmanscan ни у меня,ни у кого поблизости нет?Моторник Delphi
Fighter
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 57 times
Re: Ssangyong rexton 2.7D 2006g
Starquest wrote:Доброго времени суток.У Ssangyong rexton 2.7D 2006g после просадки АКБ горит ключик и не заводится.Возможно ли иммоофф,поскольку carmanscan ни у меня,ни у кого поблизости нет?Моторник Delphi
у меня есть карман, 70км через Зарасай
Поблизости ето где?
Поблизости-это в окрестностях Валмиеры.Ведро на днях потянут в Ригу (100км)
dilick
Starquest wrote:Сегодня звонили ещё раз,но у меня,увы,нет вариантов
у них это болезнь keys слетают
olegik
- Been thanked: 7 times
Прошиву в 95160 без иммо и будет зеленый свет на улице.Блок такой?
Залил в 95160 прошиву без иммо(вернее подкорректировал родную,на базе безиммовой,чтобы вин и всё остальное сохранились)Авто завелось 2 раза на секунду и дальше тишина.Где я мог ошибиться?Блок иммо отключён
Короче,вообще грабли.95160 стал определяться как 95080 и пишется соответственно только половина-работаю Xprog-m по BDM
Авто завёл.Накосячили механики,ковырявшие авто до меня.Короче остатков топлива и хватило на 2 коротких старта.Но EEPROM так и определяется как 95080,что-там натворил Xprog-m,но авто заводится
Помогите,почему 95160 определяется неправильно.В прошиве сейчас неправильный ВИН(в связи с этим не работает АБС),а он как раз во 2 половине 95160,а доступ только до первой
Давно бы так сделал,но у этого делфи плата намертво приклеена,а епром внизу.Вряд ли возможно разобрать не повредив
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
