MB ecu editor
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Re: MB ecu editor
Когдато ее выкладывали на DK? так и не смог запустить. error какойто писала.
- Has thanked: 92 times
Re: MB ecu editor
чтото не получяется запустить
- paha09
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 188 times
Re: MB ecu editor
копируем разархивированую папку на диск с, оттуда создаём ярлык на десктоп, запускаем кряк, нажимаем копи клиппбоард, втавляем в запущенную прогу, переименовываем в мб , там в редми всё расписано. У меня всё работает. Перед выкладыванием всегда проверяю
Re: MB ecu editor
Скачиваетса, запускаетса и работает. Проверил.
Re: MB ecu editor
Из той же "оперы"
Re: MB ecu editor
kms wrote:Из той же "оперы"
Блин вот так вот.......
Re: MB ecu editor
************** Exception Text **************
System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
at new(UInt32 )
at BMWCAS.Form1.hexstring2grid(String hexstr, Int32 adres)
at BMWCAS.Form1.default_mot111()
at BMWCAS.Form1.chek_memory_type()
at BMWCAS.Form1.chek_motor_type()
at BMWCAS.Form1.button2_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
BMW-CAS
Assembly Version: 1.0.3231.915
Win32 Version:
CodeBase: file:///C:/SIEMENS%20271,111/MB-SIEMENS.exe
Win32 Version: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.3631 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
BinAsciiGrid
Assembly Version: 0.0.0.0
Win32 Version: 0.0.0.0
CodeBase: file:///C:/SIEMENS%20271,111/BinAsciiGrid.DLL
Grid
Assembly Version: 1.0.2171.39214
Win32 Version: 1.0.2171.39214
CodeBase: file:///C:/SIEMENS%20271,111/Grid.DLL
System.Xml
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
at new(UInt32 )
mscorlib
BMW-CAS
Win32 Version:
System
System.Drawing
Accessibility
BinAsciiGrid
Grid
System.Xml
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
Re: MB ecu editor
ну да....... ето же 21 век...... Thinkpad x61
Re: MB ecu editor
efka wrote:ну да....... ето же 21 век...... Thinkpad x61
фтопку...
и непытайся.
ЗЫ: если буш выкидывать сей хлам, будь добр - место сообщи, подберу. А то у меня как раз задачка такая ща...
Re: MB ecu editor
бль..д.... обидел....... (офф топ) тебе он нужен? Приедет след. партия могу подобрать. офлизовые с гарантиями.Сесяс какраз кажысь т61 у них с 15.4 екранами если нераспродали....
Re: MB ecu editor
да еще растолкуйте темноте неруской нах.ета прога создана что ей делать???
Re: MB ecu editor
Чтоб старые блоки новыми делать.
Re: MB ecu editor
SIEMENS 271,111.rar ругается на вирус.
Re: MB ecu editor
На счет вирусов хзнает, я давно одну папку в исключение поставил и туда кидаю подобные файлы, а иначе половину прог придется выкинуть
Да и от троянов лучшее лекарство не антивирус а файервол.
На счет ошибки что писал efka, прога написана на Net и ошибка чисто нетовская, обновляйте/устанавливайте framework и думаю все будет нормально, у меня по крайней мере такой ошибки нету.
Re: MB ecu editor
Не, дело не в этом, сейчас проверил с такого же ноута(Thinkpad x61 tabblet), все нормально.
