MB AB 4638200226 (G463333)
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 22 Feb 2012, 15:30
Здравствуйте уважаемые специалисты.
С наступающим праздником всех!
Имею 463333 (или он меня имеет)
AB 4638200226
При подключении к блоку пишет вот такое:
При попытке удалить сохраненные ошибки:
Снял блок внутри MC68HC912 B32
Пробовал читать Омегой:
И так и сяк и наперекосяк.
И ноги поднимал, и греть пробовал, 16000 указал.
Ни как не читает. Грешным делом подумал что уложил я её.
Собрал блок. На диагнозу выходит, Ошибка таже.
Мотороллы кое-какие читал Омегой, проблем небыло
А MC68HC912 B32 ни разу.
Кто сталкивался с таким сообщением?
Какие пути кроме замены блока?
И есть ли какие нюансы моменты при чтении этой MC68HC912 B32.
Re: MB AB 4638200226 (G463333)
Postby ABrajis » 22 Feb 2012, 16:41
мож перекодировать попробовать при помощи стар и дневного кода
только унлок надо сначало сделать если выидет с старом
FireBall
Postby FireBall » 22 Feb 2012, 17:28
Я в меню видел где-то унлок, на этом блоке не нашел, может плохо искал =)
В кодировки не пускает прости пароль.
Хотя на других машинах пускает.
Опыт очень маленький, Ни разу не делал при помощи дневного кода.
Если можно поподробнее, если инфа секретная, могу купить или в личку.
Postby ABrajis » 22 Feb 2012, 17:38
кальк есть
завтра поищу и добавлю
Postby ABrajis » 24 Feb 2012, 07:48
the calc :) Дата на ДАС должна быть не поззе 2009.12.31 иначе етот кальк негенерит правильно.
FireBall
Postby FireBall » 24 Feb 2012, 14:31
Спасибо за кальк.
Но с кодированием я не разобрался.
Команду унлок в явном виде не нашел...
Нашел в инженерке, что типа XX_crashxxx пробовал выполнить пишет нет доступа.
ХХ_open - нет доступа
Если есть у кого дамп на такой блок подкинте, буду дальше боротся пробовать читать.
riddick777
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time
Postby riddick777 » 24 Feb 2012, 15:51
FireBall
Postby FireBall » 24 Feb 2012, 15:54
Postby ABrajis » 24 Feb 2012, 16:12
cio gluxoniemyja na ziestikuliaciju pierieshli
tipo jazyk gestov
nu tak ja tozie mogu
FireBall
Postby FireBall » 25 Feb 2012, 13:35
Таки прочитал проц, после соединения GND на омеге к GND блоку. (Блок я запитывал от другого источника питания). Без поднятия ног прочитал сразу, пишется только при поднятии ног.
ВОт что я Вычитал:
eeprom.rar
flash.rar
temic_4638200226(92)_g463333_full.rar
Подкинте у кого есть еепром без ошибки о неисправности блока ?
Postby Girts » 25 Feb 2012, 14:14
FireBall wrote:Таки прочитал проц, после соединения GND на омеге к GND блоку.
Тут рядом тема - viewtopic.php?f=9&t=753
У Тебя флеши на процах случаем не частенько слетают?
:cry:
FireBall
Postby FireBall » 25 Feb 2012, 14:25
Пока небыло случаев.... я читал тему.
Лампа правда есть люминисцентная =)
FireBall
Postby FireBall » 29 Feb 2012, 15:55
Блок заработал. Ошибка ушла.
Тупо в омеге нажал очистить крэш дату и все заработало.
Если кому нужен могу выложить рабочий eeprom/
Postby ABrajis » 29 Feb 2012, 16:12
komu moz i ponadobitsa
a sprashyvat ninado - bieriosh i vykladyvajiesh(to jiest uzie dolzien byl vylozit)
Return to “Airbag”
