Всем привет!Имеется Субару форестер 2010 дизель смарт ключ,нет разблокировки рулевой защелки,не включается зажигание,клиент говорит после замены резины, у меня она один раз сработала,ошибки в блоке power supply ECM KAS b2110 key collation abnormal.B2112 Local communication between collated ECMs is abnormal.Ключ рабочий,проверил кан все ок,пропаял процы в Bui,kessy.Пните в каком направлении дальше действовать.
Спасибо!
Subaru Forester 2010 key less.
Re: Subaru Forester 2010 key less.
На защелке LIN.
Оно промежуточное звено между смартом и моторником.
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Girts wrote:На защелке LIN.
Привет!Я тоже думал про защелку,смущало отсутствие ошибок по защелке,но буду рыть в этом направлении,я напишу в телегу по эмулю.Удачи!
