Ford Galaxy 2009 2.0 tdci. Непонятное поведение габаритов и указателей поворотов.
danis11
Has thanked: 64 times
Been thanked: 37 times
Postby danis11 » 02 Nov 2023, 14:59
Машинка Ford Galaxy 2009 года 2.0 tdci. На стоянке в независимости от того закрыта с пульта машинка или нет, самопроизвольно начинают быстро мерцать все габаритные огни с указателями поворотов. Быстро... даже периодичность определить трудно, из за этого и написал, что не моргают а мерцают. ))) ...более пять раз в сек..
Стоит только открыть дверь, и мерцание пропадает. Может мерцать до просадки аккумуляторной батареи. Это не разовый глюк. Но... бывает что стоянка проходит в штатном режиме - без мерцания.
Это все со слов хозяина. Сам пока добиться такого состояния не могу - простояла машинка уже три часа.
Приехала со следующими ошибками -
Year:2009
Make:Ford
Model:GALAXY\S-Max
Odometer:262063 km
ABS (Anti-Lock Braking System) 3 problems exist
1.B1B69:16-08 12V Supply Circuit Continuous Memory DTCs
2.U3001:00-08 Control Module Improper Shutdown Performance Continuous Memory DTCs
3.U0401:68-48 Data Received From ECM(Engine Control
Module)/PCM (Powertrain Control Module) A Is Invalid
BCMII (Body Control Module) 2 problems exist
1.C1A57:13-6C FL Initiator Continuous Memory DTCs
2.C1A59:13-6C FR Initiator Continuous Memory DTCs
DDM (Driver Front Door Module) 4 problems exist
1.B10EB:15-28 Driver's Door Double Locking Motor Continuous Memory DTCs
2.B1165:15-2F FL Puddle Lamp Output Continuous Memory DTCs
3.U0300:4A-2F Internal Control Module Software Incompatible Continuous Memory DTCs
4.U2012:08-28 Car Configuration Parameters Continuous Memory DTCs
HCM (Headlamp Control Module) 2 problems exist
1.B1C98:13-28 Left Corner Lamp Circuit Continuous Memory DTCs
2.U3003:16-28 Battery Voltage Continuous Memory DTCs
IPC (Instrument Panel Control Module) 1 problems exist
1.U0416:68-2A Invalid Data Received From Vehicle Dynamics
Control Module
The following systems are OK:
1.AHCM (Auxiliary Heater Control Module)
2.HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning)
3.PAM (Parking Aid Module)
4.PCM (Powertrain Control Module)
5.PDM (Passenger Front Door Module)
6.RCM (Restraint Control Module)
7.RHVAC (Rear Heating Ventilation Air Conditioning)
8.SASM (Steering Angle Sensor Module)
9.SRM (Speech Recognition Module)
10.TCM (Transmission Control Module)
После удаления ошибок осталась только ошибка -
DDM (Driver Front Door Module) 2 problems exist
1.B1165:15-2F FL Puddle Lamp Output Continuous Memory DTCs (подсветка не горит... ну и....)
2.U0300:4A-2F Internal Control Module Software Incompatible Continuous Memory DTCs (чужой блок... как бы тоже по.....)
Со слов хозяина они сами поменяли дверной модуль, так как зеркало складывалось неадекватно.... не помогло. )
Еще они поменяли BCM (блок пред. в салоне в ногах пассажира)... тоже не помогло.
Сейчас машинка стоит у меня. Как то и мыслей нет по данному дефекту - что где посмотреть. Прошелся диагностикой по модулям на счет просадки питающего напряжения - везде по параметрам питающее напряжение соответствует напряжению бортовой сети.
Буду ждать проявления дефекта и смотреть что измениться в диагностике. Больше мыслей у меня нет...
Может подкинете какую мысль? ))
После того как трабла проявилась -
===TCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Transmission Control Module ===END TCM DTC None===
===PCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Powertrain Control Module ===END PCM DTC None===
===OBDII DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: On Board Diagnostic II ===END OBDII DTC None===
===SASM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Steering Angle Sensor Module ===END SASM DTC None===
===ABS DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Antilock braking system ===END ABS DTC None===
===HCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Headlamp Control Module ===END HCM DTC None===
===PSCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Power Steering Control Module ===END PSCM DTC None===
===BCMii DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Body Control Module ===END BCMii DTC None===
===AHCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Auxiliary Heater Control module ===END AHCM DTC None===
===RHVAC DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Rear Heating Ventilation Air Conditioning ===END RHVAC DTC None===
===SRM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Speech Recognition Module ===END SRM DTC None===
===DSM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Driver's Seat Module ===END DSM DTC None===
===PDM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Passengers Door Control Unit ===END PDM DTC None===
===DDM DTC B10EB:15-2C===Code: B10EB - Driver door double locking motor Additional Fault Symptom (:15): - Circuit Short To Battery Or Open Status (-2C): - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Drivers Door Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 218216118 s (Thu Nov 02 15:25:13 2023) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 262063 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage ===END DDM DTC B10EB:15-2C===
===DDM DTC B1165:15-2F===Code: B1165 - Left Front Puddle Lamp Output Additional Fault Symptom (:15): - Circuit Short To Battery Or Open Status (-2F): - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Drivers Door Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 218210304 s (Thu Nov 02 13:48:19 2023) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 262063 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage ===END DDM DTC B1165:15-2F===
===DDM DTC B11F6:15-6C===Code: B11F6 - Driver Folding Mirror Motor Additional Fault Symptom (:15): - Circuit Short To Battery Or Open Status (-6C): - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC - Test not complete Module: Drivers Door Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 218210307 s (Thu Nov 02 13:48:22 2023) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 262063 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage ===END DDM DTC B11F6:15-6C===
===DDM DTC U0300:4A-2F===Code: U0300 - Internal Control Module Software Incompatibility Additional Fault Symptom (:4A): - Incorrect Component Installed Status (-2F): - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Drivers Door Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 218210204 s (Thu Nov 02 13:46:39 2023) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 262063 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage ===END DDM DTC U0300:4A-2F===
===RCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Restraint Control Module ===END RCM DTC None===
===PAM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Parking Aid Module ===END PAM DTC None===
===HVAC DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Heating Ventilation Air Conditioning ===END HVAC DTC None===
===ACM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Audio Control Module ===END ACM DTC None===
===IPC DTC U0416:68-2A=== Code: U0416 - Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module Additional Fault Symptom (:68): - Event Information Status (-2A): - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Instrument Panel Control Module ===END IPC DTC U0416:68-2A===
..... и даже направления поиска нет.... Опция заводской сигнализации нет.
Успел заметить, что при проявления дефекта, машинка не просыпается - приборная панель темная. Как только открыл дверь, мерцание прошло.
Re: Ford Galaxy 2009 2.0 tdci. Непонятное поведение габаритов и указателей поворотов.
Postby Girts » 02 Nov 2023, 15:11
Ну....
Если глюк непонятный и проявляет себя так, что якобы всему хана и наступил полный армагедон - это или масса, или питание...
Что то существенное запитывается через лампочки вместо того, чтобы питатся напрямую. Ну и ресет?
Нее?
danis11
Postby danis11 » 02 Nov 2023, 16:50
Girts, согласен на все 100, но при этом должна сидеть ошибка по связи..., питанию итд, а тут нихя. И это проявляется только на спящей машинке... Были бы глюки с массами..., питанием, то куда они деются при активном режиме? Да, можно списать на бортовую сеть в 14В в активном режиме, но по диагнозе везде бортовая напруга. Тут бы были различия в 1В - 2В, а нихя. ))) Таким образом может глючить только сам БЦМ, так как нет таких мерцаний в штатных функциях.
Вот только что опять выловил "эффект". Так вот включил только габариты - деф прошел. Выключил - через секунд 3-6 опять мерцание. То же самое и с аварийкой и дальним светом... при возврате в исходное состояние 3-6 сек и мерцание возобновляется. Как только поработаю ЦЗ, то все - уже пол часа сижу и тишина. И каким образом тут масса и питашка....? Небыл бы меняный бцм, со уверенностью в 90% списал траблу на бцм. Но тут уже второй бцм и без изменений. Да и трабла нестандартная, чтоб свалить и на подменный бцм.
Как то таков ход мыслей моих...)))
Мы предполагаем, а Бог располагает.
Postby Daniulis » 02 Nov 2023, 22:00
Хорошо бы было указать как там с лампочками, стандартные, или китайские "led" как они там умеет указывать "with CAN BUS"?
Просто на стандартных увидеть мерцание ...более пять раз в сек.. как по мне, миссион импосибл.
danis11
Postby danis11 » 03 Nov 2023, 05:25
Daniulis wrote:Хорошо бы было указать как там с лампочками, стандартные, или китайские "led" как они там умеет указывать "with CAN BUS"?
Обычные стандартные галогенки. Были бы лэды, я бы посчитал частоту мерцания. Мерцание слышно и на более высоких частотах, так как галогенки на слух "звенят" с частотой мерцания.
danis11
Postby danis11 » 15 Nov 2023, 14:42
Виновником сего трабла был датчик дождя.... ))) Нелогично, но факт.
Return to “Кузов”
