Audi A6 2007 4F0 910 930A
viytik
Been thanked: 2 times
Postby viytik » 22 Jun 2022, 13:07
Audi A6 2007 4F0 910 930A M73
eeprom 95160
Пробег 807 823 км.
Все шнурки по ОБД показивают 15192 км и отказиваются изменять пробег.
VCDS в измерениях показивает 655 350 км.
Как откоректировать пробег?
Дамп панели прикрепил.
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Re: Audi A6 2007 4F0 910 930A
Postby repair » 22 Jun 2022, 13:42
Так это же приборка Magnetti Marelli - М73.
И не удивительно, что ни один шнурок не видит ориг пробега и отказывается что-то делать ... .
Кстати - что это были за шнурки ?
Правкой еепром вручную - не покатит.
viytik
Postby viytik » 22 Jun 2022, 13:48
X-tool
Diagprog 3
Digiprog 3
Carprog
repair
Postby repair » 22 Jun 2022, 14:20
Ну значит данные шнурки не умеют работать с версиями этих панелей.
Я лично мотал их Smok-ом.
viytik
Postby viytik » 22 Jun 2022, 15:44
А VCDS что мешает увидеть реальний пробег?
Postby Daniulis » 22 Jun 2022, 21:26
65535 (x10) ето скорее всего два байта FF FF (потолок) области в которую смотрит данный канал, кста в этом канале у Вас топливо в баке тоже по нулям показывает. Адаптация скорее всего видит поправленый пробег, а то что на дисплее, еще висит в проце. Такое наблюдалось после корекции всякими китайскими VAG Commander'амй и прочими, попробуйте отключить батарею на пример 10 мин, или прокатится 16-32 км. После опять попробуйте коректировать.
viytik
Postby viytik » 23 Jun 2022, 03:17
Скрин сделан при подключении панели на столе(по этому топливо в 0).Все манипуляции на авто не не дают результата.Возможно после 655 350 км изменяется алгоритм или область записи пробега.Если не ошибаюсь 10-15 лет назад что то обсуждалось похожее на Carhelp.Сейчас ресурс не работает.
Postby Daniulis » 23 Jun 2022, 08:26
Х.з. может и реально после 655350 уходит в потолок, как и например форды после 400к, но там чуть проще с епромом.
Return to “Dashboards”
