W215 замена замка.
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
W215 замена замка.
Postby volly » 17 Jun 2022, 09:40
Всем привет!Подвернулся проектик по поднятию w215 5,0 2004 me2.8.американка аварийная.Машина без замка,имеется донорский замок
подскажите оптимальный вариант.Работать надо со всеми блока Fbs3 или можно только с замком.Оборудавание Mb can, Cgdi mb.Моторный на столе, подцепился мб каном.Спасибо!
danis11
Has thanked: 64 times
Been thanked: 37 times
Re: W215 замена замка.
Postby danis11 » 17 Jun 2022, 10:12
Со всеми.
volly
Postby volly » 17 Jun 2022, 11:35
Насколько понял ключ,замок,моторный,селектор чтобы завелась, потом привязка коробки ,абс, приборки
Postby Girts » 17 Jun 2022, 12:16
Стоять!
Ничего разбирать ненадо.
Читаешь хэшлист с любого блока,
Берёшь ssid с приборки или где он там бэкапится.
Персонализируешь замок.
Потом делаешь ключи.
Всё.
Делов должно быть на час.
С перекурами
volly
Postby volly » 17 Jun 2022, 13:14
Ок Спасибо!Машина не у меня,пусть клиент приборку тащит, отпишусь.
danis11
Postby danis11 » 17 Jun 2022, 13:40
ssid.zip
volly
Postby volly » 18 Jun 2022, 10:17
Приветствую!Чем можно читануть или вычислить ssid без вскрытия приборки или селектора, по приборке инфа имеется что где лежит,но разбор оставлю на последнее.Cgdi в моторном и селекторе подключенном на столе ssid не видит, есть хеши, special key,transport key. Спасибо!
Postby Daniulis » 18 Jun 2022, 17:16
Да у Вас всё есть, читайте мануалы... они рулит...
volly
Postby volly » 19 Jun 2022, 10:26
dash 24c04 orig.rar
Приветствую!Принесли приборку она ушатана, поэтому вскрыл и прочитал 24с04.Не поможете по пробегу,и ssid, мой вариант 08 F7 FD D8 это чисто по опыту работы с 220 приборкой может и неправильно.Спасибо!
volly
Postby volly » 22 Jun 2022, 13:43
Всем привет!Не поможете скачать дамп замка.Спасибо!
https://carmasters.org/topic/7280-ezs-215-545-08-08/
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 22 Jun 2022, 17:53
1L85D(215 545 08 08).binw
1L85D(215 545 08 08).rar.rar
volly
Postby volly » 23 Jun 2022, 07:41
Там только флеш,может отсюда кто -то может скачать https://mercedesinstrument.com/forum/vi ... 41.Спасибо!
danis11
Postby danis11 » 23 Jun 2022, 09:47
Mercedes_W220_2004_EZS_MC9S12DT128_[CarDamp_7464].rar
Есть такой фулл, вот только зачем он тебе?
volly
Postby volly » 23 Jun 2022, 10:17
Да переиграл немного по розетке на столе,и перестал замок записывать,нужно было вернуть все обратно, но нашел у себя в архивах еепром и флеш такого номера замка,как то ключ делал, слил хеш с моторного записал вин и ssid сделал ключ активировал замок,на столе работает если я не лоханулся с ssis приборки,то должно прокатить ,если нет буду пробывать другой вариант.Спасибо!
volly
Postby volly » 27 Jun 2022, 07:43
Всем привет!Завел машину,спасибо за помощь,получилось по варианту Гирта,отдельное спасибо Гирту.Хорошего дня!Удачи!
Users browsing this forum: tagiruk and 32 guests
