Всем привет!Снял лог и сделал скрины.
на всякий ид транспондера 79 Е8 65 19
Peugeot 307 2002 2.0 rhy bsi
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Re: Peugeot 307 2002 2.0 rhy bsi
volly
meser wrote:Если включить зажигание без транспондера статус моторного заблокирован? Можно попробовать рассоединить один из проводов кан шины бси- моторный, статус передачи данных поменяется на- ожидает ответа. Если так, то моторный действительно разблокирован. В начале темы говорилось про ошибки по давлению?
ок попробуем ,что покажет.
volly
Убрал семечку,в бси тран-ра не видит блок в поз locked также в моторном.Мне кажется тягали ее на шнурке и перескочил ремень.Так как появляется ошибка cylinder reference signal.А перед тем как таскали ,загнали аккумулятор и уложили бси.Но в не понятно с лампочкой ,я тут узнавал что она -это индикация закрытия задних дверей и передней пассажирской.Это у них так сделано чтобы сумки не уносили,но связана она с иммо х.з.
Hебольшое примечание:
для Logs c CAN, если они должны помочь в диагностике системы иммобилайзера, должны выполняться с момента пробуждения CANBUS (зажигание включено) - в течение нескольких секунд, в течение этого периода система иммобилайзера авторизуется.
В вашем log нет идентификаторов, связанных с авторизацией IMMO / ECU.
С3 был недавно в ремонте, тоже диод в кнопке ц/з. Обратил внимание завязан скорее на радиоканал чем на иммо. Ключ с радиоканалом?
volly
meser wrote:С3 был недавно в ремонте, тоже диод в кнопке ц/з. Обратил внимание завязан скорее на радиоканал чем на иммо. Ключ с радиоканалом?
Да, с радиоканалом.
volly
Всем привет!Как и предполагал ,ремень генератора оборвало и куски полетели куда надо.Мотористы сделали, машина завелась.Спасибо за участие.Удачи!
Users browsing this forum: No registered users and 95 guests
