Всем привет !
Кто может точно сказать - что за деталюшки обведены красным ?
Один вывод у нижнего элемента подгнил.
Отпаянный - в обрыве.
Верхний звонится, как 2,2кОм, но и как 100n.
W164 SAM REAR
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
- repair
Re: W164 SAM REAR
antey wrote:верхний звонится 2.2К нижний 680 Ом
Это с отпайкой данные ?
Почему верхний прозванивается еще и на емкостях ?
Не эти ли деталюшки идут на индикацию бака ?
- repair
Re: W164 SAM REAR
Ну вот тоже давали инфу, что нижний - 5,6кОм.
Без него - релюха щелкает только при подаче 2 питаний сразу же, потом - тишина с ней, но напруги все какие надо есть.
Ставил вчера 5,6кОм - через секунд 5, после подачи питаний, щелкает реле и обрубается питалово вообще, судя по потреблению.
Оно на столе - 150мА.
Так ли исправный блок должен вести себя нак столе ?
Без резика в авто - глухо было по габаритам и датчику бака ... .
Все отмыто и пара переходов восстановлены.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: W164 SAM REAR
repair wrote:antey wrote:верхний звонится 2.2К нижний 680 Ом
С отпайкой. Но нижний, похоже, тоже подмок
- repair
Re: W164 SAM REAR
Но все питания вокруг этих пауков - 5, 9, 11, 12, 15 и 19 В, на кондерах - присутствуют ... .
- repair
Re: W164 SAM REAR
После замены этого резика на 5.6кОм все заработало, но остались и проблемы - с крышкой багажника - не закрывается, но на кнопу на нем моторчик жужжит.
Что-то с правой стороной заднего плафона - лампа заднего хода при каком-то включении то ли габаритов, то ли ПТФ - остается гореть в полнакала.
Если включить задний, то горит вполную.
И вроде ПТФ тоже правый как-то так в полнакала.
С баком все ок.
Куда рыть ? Пока будем смотреть проводку в штеккерах.
С баком все ок.
- repair
Re: W164 SAM REAR
Всем спасибо за помощь, проблема с задним ходом была в том, что установили новую заднюю правую фару, а там стояла, почему-то, перемычка между габаритной лампой и задним ... .
Отдельное спасибо Master benz за помощь.
