Nissan X-Trail 2.5 2008
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Postby antey » 19 Oct 2020, 12:51
Приветы
Нужна помощь в восстановлении синхры BCM-ECM. Диагностикой не проходит почему-то.
T31.rar
Re: Nissan X-Trail 2.5 2008
Postby Girts » 19 Oct 2020, 16:16
На каком этапе непроходит? PIN непринимает? Или что?
Postby antey » 19 Oct 2020, 17:30
Пин 5611 принимает. Потом просит включить зажигание, и после этого выдает ошибку.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 19 Oct 2020, 17:46
Ключ обычный или интеллигент?
Если второй, то включать зажигание жалом.
На час оставить на отстой, как вариант.
Postby Girts » 19 Oct 2020, 18:15
Пин принял, значит моторник с бодиком уже по идее в синхре...
RADEON
Postby RADEON » 19 Oct 2020, 19:42
Думаю, необязательно.
Были случаи, когда на дизельных таких с интеллигент кей Галлеттой писали флешь, включая зажигание барашком, т.е. через кейлесс. После записи улетали форсы и синхра.
Форсы-то не проблема вернуть, а синхру возвращали через запись ключей по пину из бодика.
Postby antey » 19 Oct 2020, 19:52
RADEON wrote:Ключ обычный или интеллигент?
Да, второй, так и делал. Пробовал и регистрацию ключей, и замену моторника- результат один
Postby Girts » 19 Oct 2020, 20:36
antey wrote:Да, второй, так и делал. Пробовал и регистрацию ключей, и замену моторника- результат один
А процедура одна. Что запись ключей, что замена моторного, что замена защёлки если такая имеется, заход через моторник в бодик через пинкод. который ессно только в бодике.
Сначала синхрится моторник с бодиком, потом пишутся ключи, потом защёлка.
Как вариант - моторник по какойто причине непроходит POST. Тоесть, в данном случае несохраняет новое значение MAC.
Если так, то по идее должен быть старт разрешён после инициализации процедуры обучения ДО того момента, как выключил зажигание.
Main relay, постоянный плюс, кривые ручки чиповщиков.
Бывает.
Postby Daniulis » 20 Oct 2020, 02:36
А ключ в читалке читается? Был случай толи Исузу толи Сузуки, келессом, после ремамапа слетел тоже, хотя зажигание было включено жалом, а окозалось что хозян просверлил дурку в ключе так как ушка была сломана, и прямишком через семечку. А ключ там до етого по своему кейлесом обшался.
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 20 Oct 2020, 12:51
Daniulis wrote:А ключ в читалке читается? Был случай толи Исузу толи Сузуки, келессом, после ремамапа слетел тоже, хотя зажигание было включено жалом, а окозалось что хозян просверлил дурку в ключе так как ушка была сломана, и прямишком через семечку. А ключ там до етого по своему кейлесом обшался.
+1 Антон-если ниссан наш -то почемуто, семечек в ключах нету.два раза сам трахался!
Postby antey » 22 Oct 2020, 14:57
Все-таки оказался не тот пин. Забрал из ремонта Тангу, подсунул ей дамп, и все сразу стало по-другому :)
