Всем доброе время суток. Может есть у кого идеи как отключить экономный режим спустя 30 минут, хотя бы для магнитолы. Понимаю чем это чревато, но хотелось бы иметь возможность.
Знаю что на ситроенах старых это время можно править прямо в бси, даже нашел место в eeprom какие именно адресса правятся. Хотел то же самое попробовать на более новых пежо/ситроен, но там в бси нет такой возможности править, и eeprom совсем другая и проц и тд...
После раздумий, пришла мысль что это время забито не в епромке, а во флэше 29lv400bb.
Найти что-то связанное с 30 минутами к сожалению не удалось....
Может кто-то умеет ориентироваться в дампах и поможет найти? Готов экспериментировать на своем авто, ради общего дела, так как данной проблемой страдают многие...
Дампы епром 95128 и флэш am29lv400bb прилагаю. Проц EasyCan4. Автомобиль - peugeot 307. bsi h02-01.
ECO mode Peugeot/Citroen
den2008
MartinsX
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 16 times
Re: ECO mode Peugeot/Citroen
I have another idea how to solve this question. Not sure, will it work with 307 and can't remember do 307 has that, but in next age of PSA vehicles (308, 3008, 5008 etc) there is a submenu named "BSI Functioning Mode", when You connect to BSI with DiagBox. There are commands for Showroom mode on/off and command named "Exit Energy Economy mode", that disables ECO mode for 1 hour. If You record with CAN logger what exactly is sent to BSI when actuating this command and make a small nice emulator that establishes the diagnostic session with BSI and repeats this command...
Everything is possible...
den2008
There is such a function in the bsi menu. I understand that while the BSI sends a permission command, the ECO mode is not active? But when the command stops, then all the blocks go into sleep mode? I didn’t work with the bus, so I have no idea how to make an emulator. CAN-hacker is available. I'll try to see which teams are on the bus.
Можно также емулировать сигнал дачика коленвала, или сигнал заведеного двигателя, токо чую с такими пакетами автос не то что не заснет, но и высадит батарею.
den2008
Daniulis wrote:Можно также емулировать сигнал дачика коленвала, или сигнал заведеного двигателя, токо чую с такими пакетами автос не то что не заснет, но и высадит батарею.
Да были такие мысли, вот поэтому правильнее всего поменять это время в бси, например на 2-3 часа. А потом машина и уснёт себе. В старых версиях же почему-то сделали такую возможность.
