VW Crafter 2012, кодировка ESP
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 24 Jan 2020, 15:33
Всем привет ! Имеется проблема на сабже - после каких-то манипуляций с блоком АБС ( меняли видимо якобы дефектный блок ) имеем на щите гирлянду из ламп ESP и ABS. По идентам и комплектухе по ВИНу - сейчас стоит родной блок. Требуется его закодировать, я так понял. Чем и как это можно сделать ? И исходить из чего - это все же VW или MB ? По словам клиента - дилер откурил над этой проблемой. Веселые картинки прилагаются.
Re: VW Crafter 2012, кодировка ESP
Postby efka » 06 Feb 2020, 18:22
Актуально есчё? Я бы делал етот блок ведиком. Ну сначяла нужно определить какой блок там стоит. Варианта esp8 esp9cei
Postby efka » 06 Feb 2020, 18:25
По ошыбкам просто криво закодирован блок. Сам блок 100% мерцедес. Работы 10 15 минут в ручную ведиком.
