Всем привет ! Прошу помощи по поднятию длинной кодировки блока АБС.
VIN : TMBJJ45L6C6071765
SKODA YETI 2012 Long coding
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
Re: SKODA YETI 2012 Long coding
repair wrote:Всем привет ! Прошу помощи по поднятию длинной кодировки блока АБС.
Abritus дал так: 913f200e092905fb891204ea901ea041300000
Посмотри на скрине опции, если надо - пересчитаю
- repair
Кодирование отвергнуто. Ошибка 31: Запрос исключен из диапозона.
Вот лог с авто, но парктроников на авто нет. Может еще чего-то не хватает для нужного кодинга ?
adikk
Может на всякий случай перемерь тормозные диски перед\зад (диаметр), остальные опции я думаю, должны выставляться и позже
Ген, а ланчем в онлайне не пробовал?
- repair
Вот.
adikk
repair wrote:Вот.
Может 913f400e092905fb891202ea901ea041300000 или 913f400e092905fb891202ea901ea041300010
Просмотрел все PR коды, но ничего из доп опций у вас не вижу. Но может кто и поправит меня
А может начнем с того, почему там слетела кодировка?
То что VIN в моторном оригинал, ето еще неговорит от том что он подойдет в АБС, АБС его проверяет в приборке.
Ген, кались что и почему. То что тебе давали, должно было закодироватсо вообще то, ну разве ошибки по каким то опциям.
- repair
В родном щите на половину сдох дислпей после химчистки, походу дислпей там никаким стеклом спереди не защищен ( может у кого есть опыт поднятия дисплеев в таких щитах ?).Ну вот и подкинули донорский щит и после этого ёлочная гирлянда на щите образовалась. Вчера подкинул ваши еще 3 кодинга - тоже мимо ... . Проверять ВИН в щите ?
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
repair wrote:В родном щите на половину сдох дислпей после химчистки, походу дислпей там никаким стеклом спереди не защищен ( может у кого есть опыт поднятия дисплеев в таких щитах ?).Ну вот и подкинули донорский щит и после этого ёлочная гирлянда на щите образовалась. Вчера подкинул ваши еще 3 кодинга - тоже мимо ... . Проверять ВИН в щите ?
Всегда такой фокус с новыми ВАГами происходит при попытке подкинуть чужой щиток. Слетает кодинг АБС. Золотое правило - перед манипуляциями сохранить ЛОГ с кодингами.
Ген, если не получится, онлайн с ОДИСом в помощь. Или попробовать поискать кодировку с такой же тачки и перекинуть только биты с ВИНом? Там некоторые биты конфигурации непринципиальны. Сожрать должен, потом просто подправить, если ошибки будут. Главное, чтобы сожрал.
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
1K0907379BL Yeti
repair wrote:Проверять ВИН в щите ?
В кодинге АБС лежат пять последних цифер вин'а машины, а если точнее то вин'а который находится в щитке. То есть, если у тебя вин в шитке отличается от того который ты тут выложыл, то можеш хоть в пальму залесть, те годинги что тебе выложыли, и то что я тебе давал, неляжет.
jevgensolo wrote:Ген, если не получится, онлайн с ОДИСом в помощь.
Жень, не та мажина чтоб АБС одисом кодировать, да и у него ланч есть, пускай за ети деньги купит годовалую подписку, и будет ему "онлайн"
- repair
Всем спасибо за помощь. Проблема оказалась банально проста - кривой клон вцдс 17-ой серии ... . Упорно отказывается менять лонг кодинги во всех блоках ... . Кодинг на данные блока и авто : 913F200E092905FB891204EA901EA040300000
