Opel Zafira 2015 1.6CDTI замена моторного ACDelco E98
Spiria
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby Spiria » 10 Jun 2019, 08:36
Привет всем.
Меняю моторный в данном пепелаце, старый сгорел полностью (дыра в плате). Вычитал и сделал ресет блока при помощи IOTerminal. привязку блока сделал при помощи MDFlasher. Авто заводится, ошибок нигде нет, но на щитке горит лампочка с замком и надпись на дисплее щитка - "система иммобилайзера - сервис". нужен пинок в правильном направлении.
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Re: Opel Zafira 2015 1.6CDTI замена моторного ACDelco E98
Postby opel kaputt » 11 Jun 2019, 08:07
Ne znaju, kak s MDFlasher, a cherez GlobalTIS v funkcii SPS nado prosto provesti obuchenie immobilaizera. Jesli v datah posmotret', budet napisano tipa "kod immobilaisera ne zaprogrammirovan". Ili, jesli delat' nechego, pytatsa sinhru zapizdjacjit' v rukopashnuju.
Spiria
Postby Spiria » 12 Jun 2019, 12:44
В текущих данных с иммо все в порядке, всё запрограммировано! Если бы было не запрограммировано, то авто не заводился бы! Сделал онлайн обновление моторного блока и лампа погасла. Есть теория, что лампа горела из-за не совпадения софтов в авто и в блоке.
opel kaputt
Postby opel kaputt » 13 Jun 2019, 13:46
Spiria wrote:В текущих данных с иммо все в порядке, всё запрограммировано! Если бы было не запрограммировано, то авто не заводился бы! Сделал онлайн обновление моторного блока и лампа погасла. Есть теория, что лампа горела из-за не совпадения софтов в авто и в блоке.
NET!! On byl vo Free Mode!!!
A pri SPS prosit Security Code, a dalshe v avtomate vsio proishodit.
Spiria
Postby Spiria » 13 Jun 2019, 14:43
параметры иммо в моторном какие были до обновления, такие и остались! Не поменялся ни один параметр.
Users browsing this forum: sereja_1962f and 34 guests
