имеется тойота тундра американец с эбу 89661-0CF30 89663-0CC60
денсо процессор 76f0070
есть желание отключить систему вторичного воздуха, вторые лямбды и евап.
в прошивках с аналогичных блоков, из тех что я нашел, отключают ошибки в виде 18 04 94 01 01 00 00 7a и по списку нужных ошибок..
сделал по аналогии - при снятых разьемах sap машина в аварии, чек не горит, ошибок нет.
прошу помощи, что еще надо править чтобы заработало правильно.
родную прошивку, считаную ktag прилагаю.
toyota tundra denso
- darktnt
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
toyota tundra denso
- darktnt
Re: toyota tundra denso
Система добавочного/вторичного воздуха, продувка катализатора, secondary air pump. Разъёмы снимал с клапанов на головах и/или на драйверах
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Понятно. Там в клапанах есть датчики давления, обойти их не получится, они должны быть исправны, либо обманки ставить. именно поэтому не рекомендуется прибивать ошибки по этим датчикам- будет та-же ситуация , что у тебя, ошибок нет, машина в аварии.
- darktnt
хм, плохо.. пока нашел информацию что правится "комплектация" в прошивке, попробую поэкспериментировать.
Датчики нельзя отключать, если ошибка по датчику, то параллелить сигнальный с другим.
