Chrysler Voyager 2.4 бензин 1998 год взорвали иммо.
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 12 Jan 2012, 06:58
всем привет странноя история произошла пришол чел просит отрубить иммо по причине порчи блока иммо.когда я увидел блок иммо сам ужаснулся короче както взорвали его .не суть суть в том что погиб дамп епрома.24с02 ну и все остольное.фото моторного блока прилогаю внутри обнаружил флеш м28f220 и епром маркировка как я понял не стондартная 632565 прочитал как AT 25C04 . просбя в помощи отключить иммо пока флеш не читал но ето не проблема или как вариан обяснить как лежит синхра между иммо и моторный на случяй если удастся найти блок иммо.но лучше иммо оф .
Re: Chrysler Voyager 2.4 бензин 1998 год взорвали иммо.
Postby suren-ma » 14 Jan 2012, 09:26
страшная тишына!меня ето пугает.
Postby ABrajis » 14 Jan 2012, 09:40
спусти немножко пар и просмотри весь раздел возможно наидёш чтото
потом только колоколами тереби
viewtopic.php?f=15&t=374
Postby suren-ma » 14 Jan 2012, 16:58
у меня голова кипит из того что я прочитал я понял что надо править еще и флеш?или можно обойтись перепрошивкой епром с защитой от записи? что за гиморойные работы пошли у меня ни оной нормальной машыны.одни сараи.
Fighter
Has thanked: 8 times
Been thanked: 57 times
Postby Fighter » 14 Jan 2012, 22:41
нормальные не ломаются к нам только сараи и приезжают!
Postby suren-ma » 15 Jan 2012, 08:10
да от етого не легче
буду думалку свою дальше напрягать глядиш чего и родит
Fighter
Postby Fighter » 15 Jan 2012, 18:39
без епрома пробовал заводить?
Postby suren-ma » 16 Jan 2012, 08:22
естественно пробовал не заводит.
Postby ABrajis » 16 Jan 2012, 08:31
сначало попробуи только еепром - стереть вторую половину первои строки
3 раза из 10 помогает
только иммо отключи разъём
Postby suren-ma » 16 Jan 2012, 18:10
севодня так и сделал потер все до серединв а точнее до строки 00A0.поставил защиту от записи и попробывал завести никуя не вышло.снял защиту от записи завелась через три секунды заглохла и так 5 раз потом умерла.приехал на роботу прочитал епром перезаписалось в первой строке 1 байт 9F .иммо разорвоно вражеской пулей поетому и хочю запустить без него.
neriuks00
Has thanked: 5 times
Been thanked: 33 times
Postby neriuks00 » 17 Jan 2012, 07:35
kokoi nr ecu?
Postby suren-ma » 17 Jan 2012, 08:03
motorolla sc435409mfc16
Postby suren-ma » 17 Jan 2012, 08:56
пробовал почистить епром полностью и поставить защиту от запси вообще не завелась ,снял защиту от записи стала заподится на пару секунт и глохнуть .в дампе записала толко в первой строке 1 байт 82.и все.остольное фф
Postby suren-ma » 17 Jan 2012, 15:27
ребята давайте подружнее чюток если что за инфу надо побашлять в личку.у хозяина уже нервоз начинается.
Postby ABrajis » 17 Jan 2012, 16:15
пиши этот дамп
нкаких врите протектион неставь - непаможет
если этот 5 раз заведёт и затухнит - менять фляш 100%
кто то говорил что с БСИ играть-ца надо - но я неверю это блеф имхо
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 17 Jan 2012, 17:57
Думается заведётся и заглохнет 5-7 раз и на этом всё(((
Fighter
Postby Fighter » 17 Jan 2012, 20:45
могу повториться, нет времени все просматривать, пробуй это
Postby suren-ma » 18 Jan 2012, 15:19
Fighter ваш дамп не завел ни как .дамп который выложил ABrajis заводит на несколько сикунд и глохнет.
Postby suren-ma » 18 Jan 2012, 15:21
а флеш какой надо ставить???
Postby ABrajis » 18 Jan 2012, 15:40
suren-ma wrote:Fighter ваш дамп не завел ни как .дамп который выложил ABrajis заводит на несколько сикунд и глохнет.
ГАЗ ставь :crazy:
Users browsing this forum: sereja_1962f and 22 guests
