Audi A4 B8 Датчик в сиденье Coding off
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Postby Master benz » 14 Feb 2019, 21:34
Привет. Может кто то может помочь или направит туда где можно расшифровать кодировку. Задача следующая. Меняли салон, поставили от праворукои машины. Датчик наличия пассажира оказался с лева.Колхозить с праводкои не хочется да и не правильно это. Может как то можно убрать датчик в кодинге? Из того что есть у меня, не расшифровывает кодировку.
Вот мои кодинг 30343435363030303030554A304C384B3053
Re: Audi A4 B8 Датчик в сиденье Coding off
Postby Daniulis » 15 Feb 2019, 07:32
Master benz wrote:Колхозить с праводкои не хочется да и не правильно это.
Так там и так уже колхоз. Интересно, как там боковые подушки при аварии стрелят будет?
Насколько мне удалось поменять кодировки на ети блоки, только через правку дампа блока айрбегов, там он красиво лежит, да и CP тоже.
Master benz
Postby Master benz » 15 Feb 2019, 08:50
А что тебе не нравится по боковым подушкам? Напомню что поменялись только сиденья.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 15 Feb 2019, 09:39
Направляю - сайт оригинала : https://store.ross-tech.com/shop/cat/VCDS
Гляди и расшифруется :)
Потом поймём - что надо новый блок ...
Удачи.
Postby Daniulis » 15 Feb 2019, 10:55
А новый то зачем? Можно и из етого новый сделать. Можно и кодировки перенести, и CP из етого в другой, и обратно. Но толк какой, если нету правильной кодировки? А может такая и вообще не сушествует, без дачика или без переключателя, я тут х.з. Есть у меня маленькая база логов VCDS, которые сам собирал, могу позже скинуть, но они не подписаны по комплектации. Да и кодировки ети блоки через диаг править не хочет, скоко раз менял, всегда через дамп.
Master benz
Postby Master benz » 15 Feb 2019, 12:40
Будем колхозить :yes:
Return to “Airbag”
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
