Passat b6 електроручник
Poma
Has thanked: 9 times
Been thanked: 184 times
Postby Poma » 25 Sep 2018, 19:55
3С0907801J на щитке моргает лампочка неисправности ручника, была неисправна кнопка включения, заменили. Ошибок нет ! система работает ! Но желтая лампочка на щитке моргает. Пробовал замену колодок = 0. В статусе сигнальной лампы - моргание ! Куда копнуть?
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Re: Passat b6 електроручник
Postby Master benz » 25 Sep 2018, 21:45
Попробуй скинуть клемму на пару минут
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 26 Sep 2018, 10:38
Была такая машина, решить по нормальному так и не удалось, клиента устроило заклеивание лампочки на приборке. Если что знает способ решения - с удовольствием положу в копилку опыта.
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 26 Sep 2018, 13:10
Вин скинь. Блок родной, не менялся?
Postby Girts » 26 Sep 2018, 16:49
Могу ошибится. Но кажись ноги с ESP растут. Всякие там притормаживания на остановках итд... Что то несходится.
Postby efka » 26 Sep 2018, 18:12
Girts wrote:Могу ошибится. Но кажись ноги с ESP растут. Всякие там притормаживания на остановках итд... Что то несходится.
Да чясть правды есть - если американка то именно так...... или американку неправильно перекодили на Европу результат такой же будет...
Poma
Postby Poma » 27 Sep 2018, 12:28
DiagnostiK wrote:Была такая машина, решить по нормальному так и не удалось, клиента устроило заклеивание лампочки на приборке. Если что знает способ решения - с удовольствием положу в копилку опыта.
Именно так и решился вопрос... хоть не мое это, но ... :oops:
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 27 Sep 2018, 21:56
Poma wrote:3С0907801J на щитке моргает лампочка неисправности ручника, была неисправна кнопка включения, заменили. Ошибок нет ! система работает ! Но желтая лампочка на щитке моргает. Пробовал замену колодок = 0. В статусе сигнальной лампы - моргание ! Куда копнуть?
Я б все же функциональный тест в Бейсик сеттингс сделал, а не замену колодок.. Мож и всунет все по местам. Либо ошиппки какие выплюнет. А потом бы с кодингами поигрался, если не сработало...
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 28 Sep 2018, 20:05
Была такая ситуация на Пассате СС америкосе. Я заменил модуль комфорта, поставил с европейца, лампа ручника мигала, но все работало. Ни на какие кодинги, замены колодок оно не велось. За что и поплатилось заклеиванием лампы. Всех устраивало.
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 05 Oct 2018, 11:53
При ремонте заклеиванием не работает Autohold =)))
Тоже есть B6 с моргающим индикатором и отсутствием ошибок по всей машине
Ни кто не докапывался до причины ?
RADEON
Postby RADEON » 05 Oct 2018, 20:30
Не знал.
Но в моем случае, когда авто три месяца простояло мертвым, всем было похрен. Да и не знал никто. Ни продаваны, ни покупцы. Ни я)))
Может прибитый иммо в моторном еще играет роль?
На Тигуане 2013г с прибитым иммо в EDC16C46 светится красным руль и рейка ругается на Engine ECU - disabled, хотя усилитель работает.
FireBall
Postby FireBall » 12 Oct 2018, 06:40
В моем случае с B6 и моргающем индикаторе
Помогла базовая настройка G200 G201
Не зависимо от того что писало в норме
После выполнения сразу потухла =)))
