VOLVO S60 2003 G ИЩУ ДАМП SEM.
nikolagaraz
Has thanked: 327 times
Been thanked: 235 times
Postby nikolagaraz » 20 Aug 2018, 13:03
Приветствую честных труженников зубила, микроскопа и паяльника.
Огромная просьба - на данный пепелац - VOLVO S60 2003 дизель, автомат, почти "чёрный".
Разыскиваю дамп от SEM 28F400.download/file.php?mode=view&id=10688
Предистория.
Приволокли данную шкатулку отдельно от машины, с целью прописать другой ключ, так как свой родной был успешно проё....ан.
Сдул флешку программатором- TL866A прочиталь3 раза .
Дампы совпали один а один.
Записали тагной ключик, запрограммировал назад, перепроверил несколько раз.Всё нормально без ошибок.
Поставили на машинку, завелась , и тут тупняк.
Не работает центральный замок на закрытие , ни с пульта ни с кнопки в двери.
Закрывается и тут же открывается.
Вида показывает в измерениях что всё время открыта задняя левая дверь.
Провёл эксперименты на других вольвах, они спокойно закрываются при открытых задних дверях (центральный замок имею ввиду).
Притащили с разборки SEM от агличанки, С ним естественно не заводится , по вся внутренняя переферия работает.
Спасибо Даниле мастеру что помогал мне "сращивать"(синхронизировать) дампы с моторником, на агнлийском семе не хочет заводится.
Вот и собственно вопрос - Может есть у кого дамп с такими идентами как на этикетке.?????
nikolagaraz
Re: VOLVO S60 2003 G ИЩУ ДАМП SEM.
Postby nikolagaraz » 20 Aug 2018, 13:38
Забыл приложить мой дамп.
doublebug
Been thanked: 1 time
Postby doublebug » 20 Aug 2018, 21:52
программа впорядке.
nikolagaraz
Postby nikolagaraz » 21 Aug 2018, 04:18
Тогда что может быть? Если программа в порядке?
Записываю этот дамп в сем от ангилчанки - который работает в машине и центральник и другое оборудование.
И всё - перестаёт центральник работать машина заводится всё кроме дверных замков работает.
Значит - "железо", провода в порядке - получается в дампе западло.
Отгонял машину к официалам для обновления софта - обновили(якобы), 60 евро содрали, а центральник так и не заработал.
Postby Daniulis » 21 Aug 2018, 08:33
nikolagaraz
Postby nikolagaraz » 21 Aug 2018, 08:52
Спавибо данила, я его видел но незнаю как там покупать.
nikolagaraz
Postby nikolagaraz » 21 Aug 2018, 10:04
Данила извини в верху ошибочка.
Postby Daniulis » 21 Aug 2018, 11:14
Xде? Спавибо? или данила? :)
Так нужен этот дамп или нет?
nikolagaraz
Postby nikolagaraz » 21 Aug 2018, 11:44
Если есть доступ купи.
Денюшки отдам "Шпротами".
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 21 Aug 2018, 13:13
Коля, так может сам блок СЕМ и ориг дамп флэши с него не причем, а косяк уже был где-то в авто ? Или клиент на Библии клянется, что не было ? Да и чужой дамп флэши тебе сильно не поможет, если только проверить работу ЦЗ, но конфигурацию авто тоже же надо перенести с орига. А то дадут еще дамп от англичанки :D
repair
Postby repair » 21 Aug 2018, 13:16
И еще вопрос - ключ " выкидуха" или еще отдельный брелок ? Он ориг был или ты чужой засовывал в авто ?
Postby Daniulis » 21 Aug 2018, 13:43
nikolagaraz wrote:Если есть доступ купи.
Висит на скайпе
nikolagaraz
Postby nikolagaraz » 21 Aug 2018, 15:16
Клянётся что пока не проё....б ключ всё работало.
С английским семом работает всё кроме - завестись.
И центральник даже с нового пульта - открывается-закрывается.
Только передние стёкла в дыверях управление на оборот.
Мили вместо км.
Но центральник - работает.
Дамп из англичанки заливал и в родной - тоже так же себя ведёт.
Отсюда - по "железу" не должно быть проблем.
nikolagaraz
Postby nikolagaraz » 21 Aug 2018, 15:17
Данила - мастер - Большое БЛагодарю....
Буду вечером опять извращатся...
nikolagaraz
Postby nikolagaraz » 29 Aug 2018, 14:38
Вчера закончилось моё мучение с этип пепелацем.
Генадий выражаю ОГРОМНУЮ благодарность за эффективную помощь.
Был переправлен дамп от англичанки, и всё заработало!!!
При случае отблагодарю.
Return to “Кузов”
