Други доброго денёчка.
Nissan Qashqai 2.0dCi (2008) - притащили на верёвке, заглох на ходу.
Выяснилось - СГОРЕЛ - BOSCH EDC16CP33 0281013855 .
Не выходил по диагностике на связь.
Ранее кем то вскрывался. Пробовал на столе прочитать разными приборами (BDM-100, KTAG) - безрезультатно.
Выдрал из него еепром 95320. Залил а реношный похожий блок - но увы ...
На всязь выходит ошибки читаются лампа иммо горит после включения зажигания - постоянно.
За бардачком снял BSI прочитал процик дамп прилагаю и наклейку с него.
Просьба - может кто посчитать пин-код или по дампу или по наклейке чтобы привязать другой блок ECU когда его достанут.?
NATS-6
- nikolagaraz
- Has thanked: 327 times
- Been thanked: 235 times
Re: NATS-6
Ну епром у тебя есть, заливай в нужный блок и поехали. А б/ушный с пином непривяжеш, только новой. Так что все равно вскрывать, даже если и новым делать.
- diagnostika54
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
- nikolagaraz
Re: NATS-6
Други спасибо за поддержку и помощь.
Принесли сегодня другой комп, LAUNCH - и пин-код (такой же как выше) и привязал заново им ключ.
Машинка завелась.
Машинка завелась.
Users browsing this forum: sereja_1962f and 18 guests
и будет комплект родной.
