Saab 9-3 2004g 2.2Tid
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Re: Saab 9-3 2004g 2.2Tid
Значит дилеры при замене СИМ,тоже меняют ключи?Пробовал положить обычный pcf7936 в крипто моде-хайтаг3.1 ругается на транс.Попробую диагнозой,но вряд ли.А насос должен привязываться теч 2,через тис2000 с доступом к защищённой области.Сегодня посмотрю,есть ли в менюшке PSG16
- paha09
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 188 times
Чтоб не размножать темы, сааб 9-3 2003 после просадки слетела защёлка, не могу в тесн2 запустить спс программирование, какая версия стабильна? Пробовал тис 2007 и 2008 (v129 v136) не даёт, либо виснет, либо перезагружает тесн2, завести могу выше описанным методом
Чтобы добавить защёлку,всё равно нужен ТИС.На форуме есть моя тема про Saab 9-5,там я писал,какой ТИС рабочий,хотя глючные они все.А если нужна более-менее стабильность,то GlobalTis Вам в помощь
- ekas
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 8 times
Я пользуюсь 32 глобалом, там 3 в одном, есть и американцы и опеля и сааб, работает без виртуальный всё отлично
paha09 wrote:Чтоб не размножать темы, сааб 9-3 2003 после просадки слетела защёлка, не могу в тесн2 запустить спс программирование, какая версия стабильна? Пробовал тис 2007 и 2008 (v129 v136) не даёт, либо виснет, либо перезагружает тесн2, завести могу выше описанным методом
24с04 зачитай
- paha09
Пробуй так.
- paha09
заводится ключом, всё ок, но защёлка молчит, ошибок нет, завтра течем гляну, может мультик не видит или недотирает чего
Проехать надо, будет молчать пока сигнала скорости не увидет.
absurdyx
absurdyx
Здравствуйте. Всё ещё питаю надежды заполучить пароль к архиву с дампами.
Не оставляйте в беде коллегу
когда нибудь помощь вернётся вам бумерангом
.- Daniulis
1 вариант. Я лично пароля не помню, написал и забыл.
2 вариант. Паша может и помнит, но было бы неприлично давать чужие пароли.
дамп сюда кидай, либо мне на почту
neriuks007
привиет у меня тоже такая проблема, eeprom 24c04
Пробуй
twd
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 50 times
jevgensolo wrote:Небольшой "презент" - попалась в руки как-то Виржин-защелка от дилера - грех было не прочитать дампик.. Делюсь... Ежели пригодится - буду рад, что помог "земляцкому" форуму...
Имею геморрой с таким же авто - проблемка такая - установлен насос от Ёпеля Вектра, ну никак привязать не получается.. Родной дохлый насос безвозвратно утерян на просторах многих гаражей, где побывал этот кар.. Дамп можно попробовать поискать - вроде был слит. Только вот как его залить в новый насос - в наличии есть карпрог, но он не позволяет заливать - только слить. Насос обнулил Карпрогом, но толку - как тут правильно заметили - никаких пинов в Саабах, в отличии от "близнеца" Ёпеля нет... Возлагаю надежды на Теч от узкоглазых братьев.. Но от умного совета не отказался бы..
Жень -Ищи в скайповской конфе Сашу Маслакова.Он в етих насосах спец.
neriuks007
- ekas
Пролить глобал тисом прошивкой от saab по вину, только еепром не поможет, потом течем привязать.
Users browsing this forum: Bing [Bot], sereja_1962f and 8 guests
