citroen berlingo 2007 1.6 hdi
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Всем привет!Имеется citroen berlingo 2007 1.6 hdi 66 kw не заводится, блок не входит на связь,снял блок попробовал кессом подвязатся тоже не берет блок едц 16c34 имеется донор с ним такая же ерундаПодсоединяюсь по этой схеме, массы в порядке питание от замка имеется 30 по схеме не не должно быть.Кан пока не проверял, интересно что на столе не связывается.Может кто сталкивался с такой проблемой?Спасибо
Re: citroen berlingo 2007 1.6 hdi
Как по мне, то если с иммо проблема он и не должен связыватся. Проверь статусы иммо в BSI.
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Пох. статус иммо, заводиться просто не будет, может, частично иденты не видеть, но наличие моторника видно. Только если BSI утонул\сдох, тогда только связи не будет. БДМом читается?
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Моторника CAN, часом, не через АБС идет?
volly
По бдм читается,лампа моторного не загорается,по статусу в бси ecu locked и ошибка по кан нет связи моторного и блока подушек.Походу
или бси сдох или кан засажен.Смутило что моторный не загорается и кессом не читался , обычно едц16 по диагнозе читал и в кессе он заявлен.
Бум бси снимать и кан проверять.
VIN номер скинь, попробую схемы достать.
volly
Всем привет!Нашел проблему как обычно через одно место к гландам,отсутствовал минус управления с блока управления двигателя на реле управления движка.Сначала пошел по плюсовой цепи,а потом просто кабель распотрошил, потянул провод со стороны эбу все ок, тянется до блока реле,потянул со стороны блока реле и как обычно изоляция целая а внутри зеленка.В стопор поставил кесс когда на столе не подсоединялся.А так как обычно монтаж.Спасибо за участие!Удачи!
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
В первом посте - массы в порядке !!! ???
