Audi A4 B8 Steering angle sensor
MartinsX
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 16 times
Re: Audi A4 B8 Steering angle sensor
What was done with sensor and for what reason? What fault codes are now stored and in what modules of car?
Everything is possible...
MartinsX
00778 may have a lot of subcodes describing exactly what's wrong with sensor.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778
cronos wrote:Здравствуйте! у кого нибудь есть рабочий дамп на 8K0953568F или 8K0953568G? Сдергивали коробку на Audi A4 B8, карданчик руля снимали и скорее всего провернули, так как после сервиса засветился ESP, и диагностика приговорила G85...
Здравствуйте!провернули 8K0953568F - та же проблема. Вы что-то нашли?
AllNIK wrote:Здравствуйте!Чтобы не плодить темы.Попал на 8K0953568F после некоторых манипуляций с дампами добился работы ,но не очень корректной.Проедешь на машине покрутишься и снова загорается.пните в нужном направлении.СПАСИБО
Исправил дамп по твоему примеру, почистил, продул,собрал, проехал миль 10, все работает, может ты там пальчики оставил? Спасибо за помощь.
vovai
Добрый день .
Ни кто не богат дампом от 8R0 953 568 Q проц mc9s12xeg128 Ауди а5 2013 .
Провернули датчик
Провернули датчик
(- Daniulis
Доброе времени суток.
Кому либо удалось востановить дачик положения руля с проциком D70F3628 ?
Audi A6 2014 год
Audi A6 2014 год
Мой дамп
Спасибо, из несколько попыток слепил то что нужно, потому что если залить тупо Ваш дамп то получим много ошибок, кодировки и т.д. естественно.
Кароче мой окозалься механически поврежден, так как после проездки все таки уходил в ступор. Поставил более старый, который с епромом (буква А в конце), окозалось машина полностью его принела, токо менять пришлос со шлейфом и ручками, компонентов там тоже нет.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Приветы.
Приму в дар или обменяю на дензнаки решение или дамп для SAS 8K0 953 568 Q, проц D70F3628.
Ошибка - mechanical fault.
RADEON wrote:Приветы.
Дамп любой хорощий можно заливать, компонентов там нету, но бывает засада с кодингами, что даже на твой поменять не даст.
Завтра посмотрю какие у меня есть.
У меня токо от А6
4H0953568J D70F3628
4H0953568K D70F3628
4H0953568J D70F3628
4H0953568K D70F3628
- RADEON
Спасибо, жаль.
Просьба и предложение в силе.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
С Ауди не приходилось, только с Туарегом..
В общем, пробуй
В общем, пробуй
webzter
- RADEON
antey wrote:С Ауди не приходилось, только с Туарегом..
В общем, пробуй
8K0 953 568 Q_D70F3628_D-flash_proba1.rar
Чет я проморгал ответить. С дампом не получилось. Авто уехало на сервис за новым датчиком.
Возникла необходимость в дампиках 4H0 953 568 K для примера.
Либо помощь с моим.
Зарание спасибо.
У тебя точно .........569К ?
Пробый этот, тесты проделаны с ......568К
Если что, есть еще один вариант.
