RX350 2011 ПРОПАЛ ЗВУК
Bundes
Has thanked: 51 times
Been thanked: 32 times
Postby Bundes » 13 Nov 2013, 06:27
В момент езды из колонок был слышен хлопок. После пропал звук. На машине стоит усилок PIONEER 86100-0E070.
На унч PAL009B отсутствовует сигнал муте 5v. После эмуляции сигнала с осциллографа на предварительный усилитель подали сигнал 1kHz, звук пошел. Динамики все исправны. Но с головного устройства звука нет и в момент регулирования громкости на дисплее не отображается шкала. Само головное работает. Радио, сд проигрывается, но нет звука. Клеммы акку отсоединяли - не помогло
Подскажите пожалуйста где копать и в каком направлении?
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Re: RX350 2011 ПРОПАЛ ЗВУК
Postby u-vovchika » 13 Nov 2013, 07:23
А ты сам аппарат отключи. Было такое. Снятие АКБ не помогало. А как отключил аппарат от машины, поключил и заработало. Несколько чтук так сделал
Bundes
Postby Bundes » 14 Nov 2013, 03:14
u-vovchika wrote:А ты сам аппарат отключи. Было такое. Снятие АКБ не помогало. А как отключил аппарат от машины, поключил и заработало. Несколько чтук так сделал
Отключение - не помогло. Походу усилок к замене. Будем менять
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 18 Nov 2013, 10:37
У знакомого такое ведро. проблема была один в один как ты написал. Я полазить не успел так как дилеры поменяли усилитель бесплатно.
Sergunja
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Postby Sergunja » 12 Mar 2018, 09:52
если не секрет, чем дело закончилось? такая же машина и такая же проблема. усилок находится под задним сидением, как у старых RX-ов?
Sergunja
Postby Sergunja » 14 Mar 2018, 08:47
сегодня приехала машина, вроде разобрался с проблемой. по диагностике блок бьет ошибку "замыкание выхода динамика". проводку и динамики проверил, все целое, замыканий на массу нет. на одном из выходов микросхем оконечников нет половины напряжения и есть постоянная состовляющая на динамике. вот она и выдает по 25-й ноге (diaf out) сигнал о неисправности и гасится весь усилитель. оконечники стоят PIONEER MOSFET PAL09B. такую не нашел, помогите подобрать равноценный аналог.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 14 Mar 2018, 10:31
Она стоит 3 евро - какой нах.... аналог???
https://ru.aliexpress.com/price/pal009b_price.html
Sergunja
Postby Sergunja » 14 Mar 2018, 13:45
в нашу деревню она приедет с али недели через три, вот и ищу аналог... попробую TB2904HQ воткнуть.
antuk
Postby antuk » 14 Mar 2018, 14:12
Она ровно не встанет ....
Зачем велик изобретать?
Sergunja
Postby Sergunja » 14 Mar 2018, 17:07
antuk wrote:Она ровно не встанет ....
пришлось с 25-й ногой повозиться, а так все стало ровно, звук отличный.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 07 Mar 2019, 22:29
Плохие дела
Return to “Infotainment”
